serg_ss » Ср ноя 22, 2017 11:29 am
Новостройка в каркасно-монолитном доме. Площадь 36 м2, перекрытия монолит 20 см с небольшими неровностями, от перекрытия до финишного покрытия (70-80) мм, по плите перекрытия идет разводка отопления в гофрах 25 мм, перегородок нет.
Для снижения ударного и воздушного шума планирую "Шумопласт" 20 мм и армированную стяжку 50-60 мм по всей площади. На стяжку планируется ставить каркасные перегородки на 50 мм профиле согласно в Альбону Акустик Групп.
На форуме нашел рекомендации, что в ванной комнате, где предполагается наличие значительных переменных нагрузок на перекрытие, лучше использовать более тонкие рулонные материалы для дополнительной звукоизоляции (Акуфлекс Шуманет-гидро).
Непонятно как совместить/разделить две технологии, в начале поставить перегородки ванной комнаты, а затем звукоизолировать пол? Но ведь это ухудшит звукоизоляцию примыкающей к ванной комнаты. Посоветуйте как делать! Какае могут быть варианты?
serg_ss
Наталья Ширгина » Чт ноя 23, 2017 1:08 pm
Между двумя типами конструкций "плавающего" пола нужно будет выполнить деформационный шов. Принципиальная схема ниже (на схеме плиты Шумостоп и Шуманет-100Комби, в случае с Шумопластом деформационный шов выполняется аналогично).
- Вложения
serg_ss » Чт ноя 23, 2017 11:01 pm
Спасибо! Все понял.
serg_ss
dmitr68 » Чт янв 09, 2020 6:18 pm
Задам дополнительный вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему.
Как именно технологически (на практике) выполнить акустический шов на стыке гидроизоляции ванной Шуманетом-100 с толстой шумоизоляцией в коридоре (20мм Шуманета или Шумопласта)?
Это при укладке стяжки полусухим методом.
Гидроизоляция Шуманетом-100 должна делаться в виде корыта с поднятыми краями, и линию этого края нужно сделать достаточно ровной.
Временно подпереть бортик из Шуманет-100 чем-то тяжёлым?
Сначала сделать стяжку в коридоре, а потом в ванной и туалете? Или наоборот?
И ещё вопрос по выполнению акустических швов.
Допустим, нужно сделать стяжку с акустическими швами под Т-образную межкомнатную перегородку на двойном раздельном каркасе.
Что использовать в качестве разделителя в шве, чтобы это позволило выполнить работы по полусухой стяжке? Там ведь правилом нужно нормально работать и шлифовать стяжку машинкой.
Или пропилить шов дисковой пилой потом, как иногда делают? Выглядит хуже, конечно.
dmitr68
dmitr68 » Ср янв 22, 2020 8:40 pm
Уже разобрался.
На FORUMHOUSE имеется множество дискуссий, суть которых сводится к тому, что нужно использовать жидкую, заливаемую стяжку.
Полусухая стяжка крайне трудно реализуема при наличии акустических швов. И качество её чаще всего много хуже.
dmitr68
Yug_Master » Чт янв 23, 2020 4:31 pm
Если руки и голова работают сообща , есть чёткое понимание все реализуемо , суть в том что мокрая стяжка имеет большую плотность и массу , как правило. Чем больше плотность и масса тем лучше зи, вот суть основная. Соотношение пружины и массы учитывать соответственно.
Yug_Master
dmitr68 » Пт янв 24, 2020 8:54 pm
Тут другие два важных момента:
1. Полусухую стяжку очень трудно довести до требуемой прочности М300. В основной массе её гонят на уровне М150, но часто встречается и просто труха под твёрдой корочкой.
2. Чисто технологические трудности реализации акустических швов. Мокрой заливкой это проще.
dmitr68
