Качество черновой стяжки под плавающую
Сообщение Олег К » Вс ноя 24, 2019 2:07 pm
Была выполнена черновая стяжка с целью устранить существенные неровности плиты перекрытия и срыть трубы отопления. Стяжка выполнена достаточно посредственно, в результате чего имеем следующие проблемы:
1. Перепад по всей площади (45 м2) до 1,5 см. Правда раньше доходило до 5 см.
2. В многих местах стяжка бухтит, т.е. нет сцепления с перекрытием. правда разбить её в этих местах непросто. Молоток и зубило справляются не с первого удара. в одном месте стяжка даже качается на 2 мм.
3. в некоторых местах над трубами отопления слой настолько тонкий, что уже сейчас крошится и разбирается пальцами. Здесь моя вина, сэкономил на высоте, поставил задачу скрыть трубы по минимуму.
4. куча мелких трещин по всей площади из-за отсутствия ухода и усадки.
Стяжка не пылит, почти не царапается гвоздем.
В целом сложилось впечатление, что лили её на скорую руку, разве что подмели основание.
Планировалось что на эту стяжку я поставлю перегородки из ГВЛ+ГКЛ, а дальше приглашу специалистов сделать полусухую армированную стяжку по Шумостопу С2+К2, с деформационными швами в дверных проемах. максимальная площадь сектора будет около 20м2. толщина 60-70 мм.
Собственно вопрос: насколько критичны указанные недочеты в черновой стяжке для организации плавающей стяжки?
я пока такие варианты рассматриваю:
1. ремонтировать существующую инъекциями эпоксидки, совсем плохие участки вырезать и заменить, трещины расшить и залить ремсоставом, над трубами проложить полоски фанеры, например. В общем провести манипуляции которые описывают в статьях про ремонт стяжки.
2. полностью демонтировать, залить черновую заново с тщательной подготовкой основания (время позволяет, но очень не хочется.)
3. Оставить как есть , так по сути все это безобразие сверху придавит многотонной бетонной плитой, а шумостоп выступит как демпфер. точечных нагрузок на черновую не будет, соответственно крошится она уже дальше тоже не будет.
Что посоветуете? Спасибо!
Олег К
Re: Качество черновой стяжки под плавающую
Сообщение Yug_Master » Вс ноя 24, 2019 6:03 pm
Тут вы сами должны ответить себе на вопрос . Возможно не загрунтовали основание, перед выравниванием плоскости , т.е. сделали работу не качественно , закрыть на это все глаза и дальше выполнить плавающую стяжку по такому основанию . Будет ли дефект как то выражаться в последующем, после устройства стяжки по вате вам тут никто не скажет , может нет , а может что то похрустывать будет .Хотите сыграть в лотерею , с учетом того что потом переделывать будет просто нереально .
По трубам вы основную и главную задачу выполнили. В местах где бухтит дабы не подымать отслоение дальше , болгаркой вырезается квадраты ,выбить , загрунтовать и поровнять . Все остальные процедуры излишни . Решайте и дальше есть поговорка ... кто платит .... . Успехов!
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Пт дек 13, 2019 10:04 am
Олег К писал(а):Добрый день!
Здравствуйте. Думаю что самый оптимальный вариант это выполнить качественный локальный ремонт стяжки, чтобы не было "бухтения", и выполнить пол по Шумостопу по технологии.
микротрещины в выравнивающем слое это не критично.
