Как правильно крепить и укладывать минвату?
Сообщение Эдвард » Чт ноя 07, 2019 2:44 pm
Подскажите, пожалуйста.
1. Имеет ли принципиальное значение к какой поверхности крепить минвату? С потолком проще - её можно разложить на устанавливаемый триплекс или подвязать скотчем к профилю перед монтажом триплекса, а вот, что касается стен, то проще прибить/приклеить к несущей стене, чем к триплексу.
2. Насколько важно, чтобы вата плотно вставала между профилями и не имела ни малейших зазоров с профилями и между соседними листами ваты?
3. Насколько важно полное отсутствие одновременного контакта ваты с конструкцией здания и шумоизолирущей перегородкой?
Эдвард
Re: Как правильно крепить и укладывать минвату?
Сообщение Yug_Master » Чт ноя 07, 2019 10:24 pm
Эдвард писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте .
1- лучше к обшивке .----Что то дальше уж очень мудрено )
2 - О каких профилях речь пс ? или пп на виброподвесах ?
3 Для максимальной эффективности ЗИ облицовки воздушный промежуток обязателен и желателен , базовое ограждение , воздушный зазо 10мм, вата , обшивка листов гвл,гкл,триплекс, панели ...
Пожалуйста !
Yug_Master
Сообщение Эдвард » Пн ноя 11, 2019 5:18 pm
По первому и второму пунктам. Профиль ПС, независимый каркас.
Стены. Как крепить вату? Перед установкой обшивки, сначала крепить вату на обшивку? Или вату сначала крепить к профилям, а потом обшивать триплексом?
Эдвард
Сообщение Yug_Master » Вт ноя 12, 2019 10:24 pm
Эдвард писал(а):По первому и второму пунктам. Профиль ПС, независимый каркас.
Здравствуйте ,Эдвард.
По порядку как для новичка.
1 Установка демпферной ленты в два слоя .
2 Монтаж направляющих пн 50*40 с отступом от 10 мм от базовой стены .
3 Монтаж стоечных профилей 50*50 , для повышения механической жесткости облицовки использовать профиль скрученный в двутавр или спинка к спинке , с шагом 600 мм ,что позволяет поместить туда вату и зафиксировать ее надежно ,что бы не было контакта с базовым ограждением , формирую тем самым воздушный промежуток между ватой и базовым ограждением.
4 Установка мин.ваты в профили пс .
5 Обшивка триплекс, герметик стыки ,гвл, гкл ...
6 Подрезка демпферной , герметик ......
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Ср ноя 27, 2019 7:15 pm
Эдвард
в последнем сообщении ЮгМастер описал полную и исчерпывающую общую информацию по технологии монтажа, мне добавить нечего.
