Толстый или тонкий Sylomer под лаги
Сообщение es3000 » Чт ноя 14, 2019 12:56 pm
Планирую делать лаги на точечных опорах Sylomer по бетонной плите перекрытия.
Лаги должны быть "подняты" над перекрытием на 25 мм (так как по перекрытию проложены кабели в гофрах толщиной 20 мм).
Возможно два варианта как это сделать:
1) квадрат Sylomer толщиной 12,5 мм + квадрат из фанеры 12 мм, затем лага. Это более дешевый вариант.
2) Sylomer толщиной 25 мм. Этот вариант дороже в два раза.
Какая разница в звукоизоляции будет между этими вариантами?
Оправдывает ли увеличение звукоизоляции во втором варианте двойными затратами на Sylomer?
Будет ли достаточная звукоизоляция в первом варианте?
es3000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
