Акуфлекс под тёплым полом
Сообщение Богдан Мартынюк » Сб окт 12, 2019 8:50 pm
Здравствуйте, у меня такой вопрос - запланирована конструкция пола: панель перекрытия, экструдированный полистирол 20мм, тёплый водяной пол из металлопластиковой трубы, залитый в "мокрой" цементно-песчаной стяжке 60мм, под полистирол хочу установить Акуфлекс, но сантехник сказал, что полистирол обязательно надо присоединять к плите перекрытия пластиковыми "грибками" (диаметр 10мм, 4-6 шт на м2). Не будут ли эти "грибки" звукопередающими мостиками, умножающими на ноль эффект звукозащиты Акуфлекса ?
Богдан Мартынюк
Re: Акуфлекс под тёплым полом
Сообщение Богдан Мартынюк » Ср окт 16, 2019 7:55 pm
Не дождался ответа, провёл испытания.
Акуфлекс под полистирол (закрепляемый на "грибки") установить нереально, т.к. при попытке сверления панели перекрытия через Акуфлекс и полистирол, происходит наматывание Акуфлекса на сверло.
Теперь вопрос стоит немного по-другому - поменяется ли звукосопротивление системы пола, указанной выше, если Акуфлекс устанавливать на полистирол под стяжку ?
Богдан Мартынюк
Сообщение Андрей Юренко » Ср окт 23, 2019 11:05 am
Здравствуйте, Богдан.
будут
если пенополистирол жесткий, типа Пеноплекс, то так сделать нужно. Стяжка с армирующей сеткой 50*50*4 мм, 2 см от низа стяжки.
