По поводу советов о звукоизоляции в панельном доме
Сообщение Илья10 » Вт янв 22, 2008 8:00 am
Скажите пожалуйста, стоит ли заниматься звукоизоляцией межпанельных швов, если вся стена будет облицовываться гипсокартонном с шумонет и швы останутся внутри?
И по поводу пены: может быть имеет смысл ее использовать для заделки швов между панельными плитами, ведь она хорошо защищает от прохождения воздушных шумов за счет того, что защищает от прохождения воздуха?
Илья10
Сообщение Николай Канев » Вт янв 22, 2008 11:53 am
Тут вы заблуждаетесь - то, что материал не пропускает воздух, абсолютно ничего не говорит о его звукопоглощающих или звукоизолирующих свойствах.
Все щели в панельных плитах необходимо тщательно заделать раствором, а только затем монтировать звукоизолирующую облицовку.
Сообщение Илья10 » Вт янв 22, 2008 1:10 pm
Если закрыть сквозную дырку в стене звукоизоляция выростит в разы это факт. Пена прекрасно заделывает дырки
Илья10
Сообщение Николай Канев » Вт янв 22, 2008 1:51 pm
Илья10 писал(а):Пена прекрасно заделывает дырки
...но слабо задерживает звук.
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 24, 2008 9:34 pm
Пену, в принципе, можно применить, когда очень лень тщательно заполнять глубокие полости цементным раствором, но только в качестве основы для последующего нанесения на него штукатурного слоя толщиной не менее 15 мм. Все стыки впоследствии необходимо загерметизировать силиконом.
Но все-таки пена не является звукоизолятором и её применение для вышеуказанных целей не рекомендуется профессиональными акустиками.
