Вокальная кабинка
Вокальная кабинка
Сообщение андрей06 » Ср мар 13, 2019 4:16 am
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в том, насколько удаленно конструкция из кирпича будет расположена от стен основного помещения? В конструкции будет производиться запись вокала, возможно, также будут работать студийные мониторы Yamaha HS8. На изображениях красным цветом выделены соседские квартиры. Дом панельный, 5-и этажка, источник звука на первом этаже. На втором этаже планировка у соседей аналогичная.
андрей06
Re: Вокальная кабинка
Сообщение Андрей Юренко » Ср мар 13, 2019 9:52 am
андрей06, здравствуйте.
Правильно ли я понял, что вокальная кабинка будет выполнена из кирпича?
Аналогичные проекты мы выполняем достаточно часто, добиться хорошей звукоизоляции вполне реально.
Вентиляция как будет организована?
Сообщение андрей06 » Ср мар 13, 2019 7:04 pm
Вокальная кабинка будет выполнена из кирпича. Я вот как раз хотел еще и по поводу вентиляции посоветоваться. Возможно стоит сделать вентиляцию в подвал, либо в жилую комнату, в которой расположена вокальная кабинка. Также в кабинке можно разместить множество растений, которые, от части, будут преобразовывать углекислый газ в кислород.
андрей06
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 14, 2019 8:33 am
андрей06.
Вентиляция должна быть принудительная, приточно-вытяжная.
насчет цветов - не могу дать комментарий.
Раз уж будут работы с цементом, рекомендую в пол кабинки сделать стяжку с Шумостопом.
Стены - двухкаркасные.
А основной потолок как планируете выполнить?
Сообщение андрей06 » Сб мар 16, 2019 12:57 am
Еще не решили. Как я считаю, гипсокартон + акустическая минеральная вата будут лучшим бюджетным решением. По моим подсчетам, вес конструкции будет примерно 2 - 6 тонн. Как вы считаете, безопасно ли возводить конструкцию с таким весом на первом этаже пятиэтажного панельного дома?
андрей06
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 18, 2019 10:10 am
андрей06
На этот вопрос должна ответить управляющая компания или ТСЖ.
такие решения широко используются. При должном подходе добиться хорошей звукоизоляции вполне возможно.
Сообщение андрей06 » Вт мар 19, 2019 1:50 am
Андрей, подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от стен квартиры нужно строить вокальную кабинку?
андрей06
Сообщение Андрей Юренко » Вт мар 19, 2019 5:14 pm
андрей06.
Это не имеет принципиального значения.
Сообщение андрей06 » Чт мар 21, 2019 10:09 am
А что скажете насчет аналогичной конструкции из гипсокартона +мин вата(Все стены и потолок кабинки)? Будет ли разница в звукоизоляции и в какую сторону?
андрей06
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 21, 2019 1:11 pm
андрей06
я уже писал ранее:
