andrian79 » Пт мар 15, 2019 9:47 am
Доброго времени суток. Квартира в монолитно-каркасном кирпичном доме. В квартире уже сделан недавно свежий ремонт. Межкомнатная перегородка из пеноблока (от застройщика), очень звонкая и гулкая, переизлучает шумы и звуки от соседей сверху и снизу. Вопрос:
1) если обшить эту межкомнатную стену только с одной стороны например соноплатом или ЗИПС панелями, не усилится ли после этого шум в другой комнате?
2) будет ли толк если просто сделать облицовку с одной стороны межкомнатной перегородки ГВЛ либо ГКЛ?
andrian79
Андрей Юренко » Пн мар 18, 2019 10:06 am
andrian79
С той стороны, где будет обшито, звонкости станет меньше. С другой стороны станет немного тише, но остаточные переизлучения останутся.
Для этой цели, если толщина перегородки до 100 мм включительно, можно использовать Саундлайн ПГП Супер. Если хотите еще более высокую звукоизоляцию между комнатами - тогда ЗИПС.
По картону с песком, соноплату, рекомендую обратиться к производителю.
Облицовка каркасом+ГВЛ/ГКЛ решит ту же задачу, что и Саундлайн ПГП Супер или ЗИПС, но с большей эффективностью.
