Изоляция каркасной наружной стены
Сообщение Татьяна » Ср янв 09, 2008 2:49 pm
Надстроили на дом каркасную мансарду. Деревянный каркас обшит фанерой и заполнен пенополистиролом 15 см толщины. При этом абсолютно не учли, что звукоизоляции пенополистирол не дает никакой. Сейчас нужно делать наружную и внутреннюю отделку. Посоветуйте, пожалуйста, варианты этой отделки для достижения приемлемой изоляции от воздушного шума (уличное движение). Ударный шум не слишком волнует.
Внутри хотелось бы уложиться сантиметров в 10 толщины. Снаружи планируется сайдинг, под него тоже можно что-то сантиметров на 10-15.
Татьяна
Татьяна
Сообщение Николай Канев » Ср янв 09, 2008 5:23 pm
Обшивку с внутренней стороны можно сделать из двух слоев гипсоволокнитых листов, за которые необходимо уложить два слоя звукопоглощающих плит Шуманет-БМ.
Обратите внимание на окна - шум с улицы может проникать через них. Поэтому необходимо установить качественные стеклопакеты.
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 10, 2008 2:32 pm
каркас звукоизоляционной облицовки из ГКЛ в обязательном порядке необходимо крепить к стропильной системе с помощью виброизоляционных креплений типа Виброфлекс. Конструкция кровли легкая и если закрепить каркас жестко, то эффективность звукоизоляции значительно снизится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
