Двушка, новостройка. Монолитно каркасный дом
Сообщение xsash » Чт июл 12, 2018 1:05 pm
Добрый!
Подскажите, правильно ли я выстроил алгоритм по поводу последовательности и применимости материалов.
Итак, дана новостройка в каркасно-монолитном доме. Квартира (66 кв.м.) без отделки и перегородок. Часть стены с соседями является несущей бетонной, часть кирпич, часть пеноблок. Так же есть 2 «направления» внутренних перегородок в виде несущих бетонных частей.
Схема для понимая ситуации. «До» и «после». Схема примерная, только для оценки пропорций, размеров, расположения…
Итак, алгоритм следующий
1) По полу протягиваются трубы отопления. Затем все трубы (в теплоизоляции 6-8 мм), плита перекрытия покрываются слоем 2+ см Шумопласта (не забывая про стены на уровень 10 см. шумопластом или другим демпфером)
Далее заливается «мокрая» ЦПС (М300) с армирующей сеткой (ячейка 4-5 см) слоем около 5-6 см.
Вот тут, хотелось бы вместо шумопласта использовать схему Шумостоп-С2, К2. Но упираюсь в вопрос с трубами. Вроде знаю, как правильно (трубы залить стяжкой, потом шумостоп, потом еще раз стяжка), но тогда высота пола выходит за пределы разумного.
Стяжка заливается либо сегментами (через разделительный демпфер) по размеру будущих комнат (граница проходит примерно под перегородкой), либо целиком (66 км. м.) и на 4-5 день режется «покомнатно», стыки заполнятся герметиком.
2) От основных стен делается отступ примерно в 1 см, и возводится перегородка из гипсокартона с выброразвязкой по периметру через демпферную ленту. Направляющие к самой стене не крепятся или крепятся через виброподвесы.
Профиль 50 мм, внутри минеральная плита 50 мм, слой ГВЛ 12,5 + слой ГКЛ 12,5 через проклейку ПВА клеем с разбежкой и заделкой стыков.
3) Внутренние перегородки делаются аналогично, только зашиваются с двух сторон. Вероятно, придется делать или из 100+ профиля (чтобы монолит оказался внутри), либо из двух 50 (независимый сдвоенный каркас).
4) Покомнатно, на виброподвесах собирается потолок. Схема, аналогичная как в п.2. По периметру направляющие потолка к стенам не крепятся.
Все стыки ГКЛ, ГВЛ на каждом слое шпаклюются. Места примыкания «силиконятся».
Вижу тонкие моменты
- трубы отопления по полу
- розетки в перегородках. Но готовые решения за пределами бюджета
- монолитные участки стен, которые надо будет «обходить по периметру»
- стены и перегородки крепятся с одной стороны на «развязанной» стяжке, а с другой непосредственно к потолочному перекрытию (но если потолок делать раньше стен, то с проводкой куча вопросов)
Возможно стоит собрать потолочный каркас на виброподвесах, зашить потолок частично только над стенами, возвести стены и только потом зашить потолок?
Есть ли противоречия логике и инженерке?
Что в итоге лучше выбрать под разделительный слой стяжки? Не хочется уходить за 10 см в чистовом уровне…
ps. Разводка отопления сшитым полипропиленом от коллектора у входа, труба в энергофлексе
pps. На часть вопросов нашел ответы с соседнем топике :idea:
xsash
Re: Двушка, новостройка. Монолитно каркасный дом
Сообщение Андрей Юренко » Вт июл 17, 2018 10:57 am
xsash , здравствуйте.
1)
Тут только Шумопласт, а над коммуникациями как минимум 1.5 см слой.
Стяжку удобнее заливать по комнатам. Сетку потом пилить неудобно.
2)да, это типовые решения. Направляющие как раз крепятся, не крепятся стоечные профили. Проклеивать ПВА между листами обшивки не нужно.
3)более эффективные перегородки - 2х50 мм.
4) да. Виброподвесы рекомендую из линейки Виброфлекс (К-15 или Коннект-ПП), т.к. они выполняют ключевую роль в данной конструкции.
5) шпаклевать только второй слой обшивки, для отделки. Шпаклевать/заполнять силиконом первый слой не нужно.
