Звукоизоляция пола Шумостоп 100 комби
Сообщение D-ash » Вс май 07, 2017 9:19 am
Готовим поверхность к укладке Шумостоп 100-Комби.
От застройщика остались только следы
Выравниваем поверхность, сглаживаем неровности
Раскатываем Шуманет
Отрезаем по размеру комнаты
Застилаем всю поверхность пола, незабываем сделать отбортовку.
Остаётся залить поверх стяжку с армированием
D-ash
Re: Звукоизоляция пола Шумостоп 100 комби
Сообщение D-ash » Вс май 07, 2017 9:21 am
Звукоизоляция до заливки стяжки
на 18 метров квадратных ушло два рулона.
На углах сделал так
Комнату отделил деформационным швом
Сетку для армирования скручивал вязальной проволокой при помощи специального крючка
Этот же крючок пригодился для контроля арм сетки в стяжке.
Пришёл к выводу, что для меня проще класть сетку на кубики, напилил доску с палета, как раз толщина около 2 см.
Дальше засыпаешь раствор, и приподнимаешь если нужно крючком. Я приподнимал сетку у стен, чтобы к краю стены она подходила не внизу стяжки а к верху. Для того, чтобы она работала на изгиб.
По периметру стен провёл уровень. От него ниже провёл ещё одну линию.
От этой линии замерял рулеткой высоту и на эту высоту клалал раствор. Получались плоскости с правой и с левой стороны. Затем правилом проводил так, чтобы выдержать эту плоскость. Лишнее срезал и клал в центр. Так и перемещался по комнате.
Подставки под сетку перемещал, это не сложно. Крючком приподнимаешь сетку и сдвигаешь.
Получилось, что сделал без маячков на глаз. Конечно пол после этого не идеальный и при подрезе много стяжки на выкидывание, но всё равно дешевле и быстрее, чем с установкой маячков.
Потом залью наливным полом и выровняю неровности. На глаз не видно перепадов. Меня устраивает.
D-ash
Сообщение D-ash » Вс май 07, 2017 9:22 am
Сегодня делали стяжку по шумопласту.
По мне, если сравнивать шумопласт и шумонет комби, то шумопласт проще и легче в использовании. Его разравнять и сделать отбортовку не проблемма. Шумонет комби нужно разрезать, загибать, сваривать.
Делали как и прошлый раз, по технологии подкладывания под арм сетку пиломатериалов.
Только в этот раз подкладывали длинные рейки, так как шумопласт более нежный материал и все норовит оторваться, каблуками по нему не походишь. Раствор делали с пластификатором, чтобы уменьшить количество воды. Раствор получался хороший, на поверхности вода ни разу не проступала. Делали без гидроизоляции. Думал как это вода сможет просочиться в низ в монолитном доме.
А оказывается может. Хоть раствор и был сухой, но трещина у соседа на потолке намокла, правда вода из неё не текла и не капала.
Вопрос: отсутствие технологической гидроизоляции как скажется на звукоизоляции? Есть ли такой опыт?
D-ash
Сообщение Наталья Ширгина » Чт май 11, 2017 1:17 pm
Добрый день, D-ash
Спасибо за подробный фотоотчет!
Отсутствие технологической гидроизоляции не скажется на звукоизоляции.
В случае опасности протечек у соседей снизу, если у них уже выполнен ремонт, перед устройством стяжки по Шумопласту следует проложить слой полиэтиленовой пленки.
Сообщение D-ash » Сб май 13, 2017 2:41 pm
Технология без маяков. Маяки увеличивают трещинообразование в стяжке и порою маяки трудно установить.
Шаг№1 Укладываем звукоизоляцию
Шаг№2 Укладываем арм сетку, связываем её и подкладываем под неё обрезки досок
Шаг№4 Поверх кладём настил для перемещения
Шаг№5 Укладываем раствор
Помните, что сетка должна располагаться в нижней части стяжки, Чтобы помочь бетону играть на растяженеие.
На сжатие он и так хорош.
D-ash
Сообщение D-ash » Сб май 13, 2017 2:42 pm
Звукоизоляция коридора. По безмаячной технологии.
На следующий день срезал пол ведра бугров. Можно конечно было бы ещё срезать столько же и выйти в ноль, но я сторонник поверх простоявшей стяжки
1-2 месяца залить верх самовыравнивающейся смесью.
D-ash
Сообщение D-ash » Чт ноя 02, 2017 2:34 pm
После наливного пола
D-ash
