Вопрос про расстояние между Шумостопом и армирующей сеткой.
Сообщение Ilias » Вт июл 04, 2017 3:55 pm
Добрый день. В обучающем видео по монтажу "Шумостопа" заливка стяжки проводится в 2 этапа:
1) поверх плёнки наносится раствор 2 см.;
2) раствор подсыхает;
3) кладётся армирующая сетка, маяки поверх сетки;
4) заливается остальной раствор.
Вопрос: не ослабит ли стяжку заливка в 2 этапа, а не одной операцией ?
Сейчас готовят пол в квартире под заливку, и мастера боятся, что зальют первый тонкий слой, а потом он лопнет, когда они будут по нему ходить, класть сетку и второй слой стяжки.
Ilias
Re: Вопрос про расстояние между Шумостопом и армирующей сетк
Сообщение Илья Мельник » Вт июл 04, 2017 6:15 pm
В данном виде устройство пола происходит по "полусухой" технологии, которая допускает устройство стяжки в 2 этапа. Этот шов не является "холодным", потому допусти.
Если у вас планиурется устраивать стяжку "мокрым" способом, заливка в 2 этапа недопустима. В таком случае следует устанавливать арматуру на опоры и заливать пол за один заход.
Илья Мельник
