Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день!
Если не ошибаюсь, мы с вами общались по телефону.
По поводу прогиба силомера - силомер прогибается по всей длине или только на каком-то участке? Это происходит от того, что нагрузка сосредотачивается в одном месте. когда окно закрыто, то нагрузка распределяется.
Касаемо монтажной пены - надо убирать. Посмотрите как сделано на одном из объектов: http://www.acoustic.ru/objects/apartments/70/
По краям окно закрепляется виброподвесами, зазор заполняется базальтовой ватой (шуманет-бм, например или шумостоп к2). Далее, выполняется короб из гкл.
Aleksandr.B писал(а):По поводу силомера попробую на выходных провести эксперимент с открытием окон и фотофиксацией
С монтажной пеной, можно просто вырезать частично, не убирая полностью и развязав контакт окна и стен, и в зазор заполнить базальной ватой?
Aleksandr.B писал(а):Попутно возник еще один вопрос, внешняя часть окна примыкает к стене не через ПСУЛ, а напрямую и щели заделаны плиточным клеем. Тоже не правильно получается?
Вохмянин Михаил писал(а):Aleksandr.B писал(а):Попутно возник еще один вопрос, внешняя часть окна примыкает к стене не через ПСУЛ, а напрямую и щели заделаны плиточным клеем. Тоже не правильно получается?
Вообще да, не совсем правильно.
Aleksandr.B писал(а):Небольшой финальный отчет по окнам.
1. Проклеил паропроницаемой лентой, внешнюю часть зазора между окном и стеной.
2. Проложил Шумостоп К2 и задул монтажной пеной.
3. Потом все закупорил паронепроницаемой лентой.
Не дует, тепло и шума меньше стало от окон
Вохмянин Михаил писал(а):Вроде бы нормально.
На кухне в месте, где вы обвели кружком, какое у вас расстояние между подвесами получается?
