как правильно сделать шумоизоляцию второго света?!
Сообщение dre » Пн фев 27, 2017 10:28 am
у меня два этажа, между ними есть второй свет, примерно 12 квадратов. Сейчас там каждый метр стоит швеллерные балки длинной 2 метра, снизу прикреплено дсп толщиной 0,5 см и к нему прикреплена каменная вата толщиной 5 см. Соответственно сверху остались ячейки глубиной по 9 см, длинной 2 метра и шириной 1 метр. Хочу проложить ячейки нетканным полотном, по краям вибростек м-100, и в каждую ячейку Шуманет-СК и Шуманет-БМ. Скажите будет ли это эффективно? И поможет ли такая схема сделать хорошую шумоизоляцию между этажами?!
dre
Re: как правильно сделать шумоизоляцию второго света?!
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 01, 2017 10:37 am
Здравствуйте, dre.
Такое решение нельзя признать эффективным - слишком лёгкая конструкция. Существуют два способа увеличить звукоизоляцию:
1. Увеличивать массивность, например устроить бетонное перекрытие.
2. Устраивать многослойную конструкцию по существующим балкам, например, сверху смонтировать конструкцию типа пола по лагам, снизу смонтировать подвесной потолок на виброподвесах.
Было бы проще дать рекомендации, если была дополнительная информация - помещения какого назначения будет разделять рассматриваемый фрагмент перекрытия, какие требования к нему предъявляются с точки зрения эксплуатации.
Сообщение dre » Ср мар 01, 2017 5:13 pm
Спасибо за ответ.
Это жилое помещение, то есть двухуровневая. Просто решили что второй свет не нужен.
dre
Сообщение Александр Фадеев » Чт мар 02, 2017 9:37 am
Это подтверждает корректность рекомендаций в моём первом сообщении.
Хочу отметить один момент для конструкции пола по лагам. При укладке лаг на балки в Вашем случае придётся использовать виброопоры не ленточного типа, а точечного (в местах перекрестий балок и лаг). В этом случае жёсткость и марка "Sylomer" должна рассчитываться исходя из нагрузки на на единицу площади точечной виброопоры. То есть использование марок "Sylomer" SR18 и SR55 в данном случае не будет корректным.
Сообщение dre » Пн мар 06, 2017 3:11 pm
Спасибо! Буду считать!
dre
