Звукоизоляция комнаты для игры на ударной установке
Сообщение Lonya » Вт янв 31, 2017 5:03 pm
Подскажите.. реально ли звкоизолировать комнату в панельном многоэтажном доме для игры на акустической ударной установке (120db)?
комната 17 м.кв.
если это возможно, то опишите какой нужно приобретать материал?
сверху и снизу живут соседи...
Lonya
Re: Звукоизоляция комнаты для игры на ударной установке
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср фев 01, 2017 10:17 am
В таких ситуациях выполняется комплексная звукоизоляция: пол, потолок, стены. Учитывая, что диапазон частот барабанной установки начинается с самых низких частот, то и конструкции потребуются довольно-таки толстые.
Как вариант:
- для пола - плавающая стяжка по двум слоям плит шумостоп: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... a_pola/21/
- для потолка - каркасный потолок на виброподвесах виброфлекс-к15. Толщина заполнения - 2и даже 3 слоя слоя плит шуманет-эко. Для обшивки каркаса - саундлайн-дб+акулайн (будет значительно тяжелее, чем просто два листа гипсокартона, а это важно для низких частот): http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/16/
- независимые облицовки на профиле 100 мм. Заполнение и обшивка каркаса такая же как в случае с потолком: http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... ya_sten/5/
Проблема заключается в том, что даже при таких толщинах нет гарантии, что ваши соседи не будут слышать ваше музицирование ввиду возможной недостаточности звукоизоляции на низких частотах. Здесь уже зависит от громкости игры, времени игры (день или ночь) и самих соседей.
Вохмянин Михаил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
