Звукоизоляция потолка гостиницы
Сообщение stepins » Вт окт 04, 2016 12:46 pm
В трехэтажном здании делаем гостиницу.
Стены aw 21-24 и тд, согласно решениям. А вот с потолками вопрос.
Есть новые перекрытия 2 и 3 этажей (бетон по профнастилу).
На потолке 1го и 2 этажа сейчас металлический профнастил, он по форме соответсвенно не ровный.
Вопрос к чему крепить перегородки 21-24 21-25? Если крепить к профнастилу то будут дырки через которые будет идти звук в соседние номера.
Либо чем то закрыть профнастил, вопрос каким бутербродом для потолка 1го этажа и 2го этажа?
1) Шумоизоляцию пола второго этажа есть возможность сделать по типу afa 211. Т-есть потолок 1го этажа в как таковой шумоизоляции не нуждается.
2) Пол на 3ъем этаже нет возможности поднимать (из-за восоты). Соотвественно нужно делать шумку потолка 2го этажа, опять же каким бутербродом?
Заранее спасибо!
С уважением, Александр.
stepins
Re: Звукоизоляция потолка гостиницы
Сообщение Александр Фадеев » Ср окт 05, 2016 1:55 pm
Здравствуйте, Александр.
Предлагаю рассмотреть вариант крепления каркаса к перекрытию через два слоя ленты Вибростек-М "Вибростек-М". Для исключения косвенной звукопередачи зазоры между перегородкой и перекрытием заделать гипсовой смесью, выполнить звукоизоляционный подвесной потолок АС 64.12.
Монтаж "плавающего" пола необходим по всей площади гостиницы. Более того, для перекрытия по профлисту рулонного звукоизоляционного материала может быть недостаточно для обеспечения требований действующих нормативных документов - зависит от толщины перекрытия, типа финишного напольного покрытия. Наличие потолка рекомендуется, чтобы снизить косвенную звукопередачу по горизонтали.
Сообщение stepins » Чт окт 06, 2016 9:37 am
А как вам вариант, если вместо заделки дырок гипсовой смесью (это долго), закрыть сначала профлист листом гипсокартона а уже к нему делать 64.12?
stepins
Сообщение Андрей Нечаев » Чт окт 06, 2016 11:53 am
Добрый день. Думаю такой вариант возможен. Предварительно перед зашивкой потолка ГКЛ рекомендую зазоры между профнастилом и направляющим профилем заложить звукопоглощающей плитой.
Андрей Нечаев
Сообщение stepins » Вт окт 11, 2016 3:36 pm
А не подскажите какой вариант полов в с/у делать? Найти что-то не могу, на предмет гидроизоляции.
И какую гидроизоляцию использовать для самодельных поддонов?
Заранее спасибо!
stepins
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср окт 12, 2016 9:54 am
Для санузлов, ванных комнатах рассмотрите вариант с Шуманет-100Комби: http://www.acoustic.ru/productions/zvuk ... lex_comby/
Материал позиционируется как звуко- и гидро- изоляционный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
