Шумоизоляция квартиры.
Re: Шумоизоляция квартиры.
Сообщение Илья Мельник » Пт авг 19, 2016 9:55 am
Уточните, пожалуйста, габаритные размеры площадки второго этажа для расчета нагрузки на виброизоляционные "пятки".
Илья Мельник
Сообщение Maxim1 » Ср авг 31, 2016 12:08 am
Илья Мельник писал(а):Уточните, пожалуйста, габаритные размеры площадки второго этажа для расчета нагрузки на виброизоляционные "пятки".
Maxim1
Сообщение Мясников Максим » Ср авг 31, 2016 10:31 am
В подобной конструкции можно применить опоры 50х50х12,5мм из материалов
SR220 - при малой нагрузке (менее 290кг/м2)
SR450 - при нормальной нагрузке (до 580кг/м2)
Я бы рекомендовал опоры из SR450.
Мясников Максим
Сообщение Maxim1 » Пт сен 02, 2016 9:28 pm
Мясников Максим писал(а):В подобной конструкции можно применить опоры 50х50х12,5мм из материалов
Благодарю за ответ!
Проектировщики антресольного этажа рассчитывали конструкцию из расчета 170 кг / м2.
Скажите а можно ли купить скажем 0,5 м2?
Maxim1
Сообщение Мясников Максим » Пн сен 05, 2016 7:34 am
Благодарю за ответ!
Силомер продаётся погонными метрами (ширина рулона 1,5 метра) кратностью 10 см.
0,5 м2 = 0,34 м.п.
Вы можете приобрести 0,4 погонных метра - это 0,6 м2
Мясников Максим
Сообщение Maxim1 » Вт сен 13, 2016 6:52 pm
Скажите пожалуйста, а если вместо шумостопа, под стяжку уложить пеноплэкс, будет ли ощутима разница в изолировании ударных и воздушных шумов?
Maxim1
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср сен 14, 2016 11:12 am
Да, ощутимо. Модули упругости материалов сильно отличаются.
Сообщение skameykin22 » Вт сен 20, 2016 2:45 pm
Это хороший вариант шумоизоляции.
skameykin22
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
