Вопросы по монтажу каркасной звукоизолирующей конструкции
Сообщение infernaldimension » Ср июл 06, 2016 10:43 am
Собираюсь сделать в спальне полную шумоизоляцию потолка и всех стен с применением каркасной звукоизоляционной облицовки на виброизолирующих подвесах ВИБРОФЛЕКС-К15 на потолке и ВИБРОФЛЕКС-КС на стенах, по схеме 3.5.2 альбома инженерных решений. Полы в спальне не «плавающие», залита обычная стяжка, но под линолеумом проложена подкладка Акуфлекс.
У меня возникло два вопроса по монтажу:
1. Требуется ли на стеновой каркасной конструкции крепить направляющие профили к потолку, полу и стенам дюбелями? Или вся конструкция будет держаться только за счет виброподвесов ВИБРОФЛЕКС-КС?
2. Как правильно монтируется каркасная конструкция – сначала делаются стены, потом к ним примыкается потолок (как на первом рисунке), или сначала делается потолок, потом к нему примыкаются стены (как на втором рисунке)?
infernaldimension
Re: Вопросы по монтажу каркасной звукоизолирующей конструкци
Сообщение Илья Мельник » Ср июл 06, 2016 11:52 am
Традиционный порядок выполнения конструкций для снижения влияния косвенного прохождения шума: пол-потолок-стены. Соответственно, в вашем случае также лучше начать с потолка.
Облицовка на виброизолирующих подвесах может не закрепляться к полу и потолку и держаться только на подвесах. Это также снижает косвенную передачу шума. При необходимости по месту закрепление направляющих профилей возможно. При креплении к звукоизоляционному потолку никаких потерь звукоизоляционных характеристик не будет.
Илья Мельник
Сообщение infernaldimension » Ср июл 06, 2016 2:08 pm
Т.е. получается, что я сначала монтирую потолок на всю ширину комнаты, после этого собираю каркасы стен, подпирая ими потолок. При этом, все эти конструкции крепятся к поверхностям только при помощи виброподвесов, больше никакого крепежа не использую. Понял, спасибо!
infernaldimension
Сообщение infernaldimension » Вт июл 12, 2016 2:05 pm
Назрел ещё один вопрос!
Профилей Gyproc-ультра у нас в городе я найти не смог, но везде есть Knauf. Велика ли будет разница в прочности каркаса, если использовать Knauf 0,6 мм? Больше всего беспокоюсь за потолок - у меня там общий вес конструкции получается в районе 600 кг (11 шт. sondline, 10 уп. шуманет, 5 шт. akuline, 25 профилей), выдержит ли каркас из кнауфа такой вес?
infernaldimension
Сообщение infernaldimension » Вт июл 12, 2016 2:56 pm
И ещё вопрос вдогонку: правильно ли я рассчитал количество виброподвесов на 130 мм конструкцию? На потолок размером 490 х 306 см у меня получилось 36 штук Виброфлекс-К15, схематично изобразил:
Вроде всё рассчитывал правильно: от краёв отступ по 15 см, между главными профилями шаг 60 см, в продольном направлении 90 см. Но сейчас увидел, что в характеристиках написано "Грузоподъёмность одного подвеса составляет 15 кг". Т.е. 36 подвесов рассчитаны на 540 кг, а у меня почти 600 получается. Выдержат ли 36 подвесов вес 600 кг?
infernaldimension
Сообщение Илья Мельник » Вт июл 12, 2016 4:08 pm
Профили Гипрок вполне допустимо заменить профилями Кнауф 0,6мм. Никакой существенной разницы не будет.
В вашем случае я бы порекомендовал добавить еще один главный профиль и, соответственно, увеличить количество виброподвесов до 42. А в принципе, 36 подвесов, конечно, выдержат нагрузку в 600 кг, как и профили. Только виброизоляционный материал подвесов будет несколько перегружен, что может уменьшить срок их работы.
Илья Мельник
Сообщение Nikita » Вт июл 12, 2016 5:38 pm
infernaldimension писал(а):Назрел ещё один вопрос!
А как у вас м2 получился 40 кг? :shock:
Nikita
Сообщение infernaldimension » Чт июл 14, 2016 10:53 am
Soundline 11 шт * 30 кг = 330 кг
шуманет 10 упаковок * 4 кг = 40 кг
Akuline 5 шт * 35,6 кг = 178 кг
25 профилей * 2 кг = 50 кг
Саморезов ещё килограмма 3 наверное будет, вот и 600 кг набралось.
Сам удивился, что всё такое тяжелое оказалось. Теперь беспокоюсь, как бы потом всё это на голову не рухнуло....
infernaldimension
