Звукоизоляция пола
Звукоизоляция пола
Сообщение gig1983 » Вт июл 05, 2016 10:06 am
Имеется новостройка от ДСК.
Решили сделать косметический ремонт в комнате.
На полу лежит паркетная доска.
Подняли доску, а под ней 10 мм вспененный полиэтилен.
Доска скрипит и немного прогибается при ходьбе, как я понимаю благодаря этой толстой подложке, к тому же очень мягкой.
Стяжка пола не планируется пока.
Чем заменить эту 10 мм подложку и не потерять изоляцию звуковую, а если можно и улучшить её и сравнять с коридором пол в 10мм.
gig1983
Re: Звукоизоляция пола
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 05, 2016 10:36 am
Вспененный полиэтилен в процессе эксплуатации может быстро придти в негодность - в местах интенсивных нагрузок происходит захлопывание пузырьков, локальное уменьшение толщины материала, и это приводит к ухудшению ее звукоизоляционных и эксплуатационных свойств. В качестве подложки под напольное покрытие могу порекомендовать подложку из полиэфирного волокна Акуфлекс, толщиной 4 мм: http://www.acoustic.ru/productions/zvuk ... a/akuflex/ . Эта подложка используется для снижения ударного шума под финишным напольным покрытием.
Сообщение gig1983 » Вт июл 05, 2016 10:41 am
А можно Акуфлекс использовать в два слоя, необходима толщина не менее 8 мм чтоб компенсировать разницу пола комната коридор.
Или использовать Акуфлекс + еще какая-нибудь подложка из полистирола 3-5 мм.
Акуфлекс 4 мм будет эффективнее 10 мм вспененного полиэтилена?
gig1983
Сообщение Наталья Ширгина » Вт июл 05, 2016 1:16 pm
Укладывать материал в 2 слоя в данной конструкции не стоит, получаемая подложка может оказаться слишком мягкой и негативно сказаться на замковом соединении напольного покрытия. Добрать недостающие 6 мм можно более жестким материалом, например, слоем фанеры. По поводу эффективности - нужно сравнивать индексы снижения приведенного уровня ударного шума: у Акуфлекса (4 мм) под паркетной доской толщиной 15 мм: ΔLn,w=17 дБ. В долгосрочной перспективе Акуфлекс будет эффективнее вспененного полиэтилена в связи со схлопыванием пузырьков со временем в последнем.
Сообщение gig1983 » Вт июл 05, 2016 7:30 pm
Фанеру не хотелось бы использовать 6 мм фанеру замучаешься крепить чтоб ровно постелить.
А если использовать пирог Шуманет-100Гидро +Акуфлекс + паркетная доска или это бессмысленно?
gig1983
Сообщение Антон Перетокин » Ср июл 06, 2016 6:08 pm
Как писала ранее Наталья, недостающую толщину 6 мм лучше всего добрать жестким слоем, иначе слишком толстый мягкий слой из комбинации звукоизоляционных подложек приведет к проминанию пола при хождении и поломке замковых соединений.
