andron » Пт май 06, 2016 1:40 pm
Многие производители делают различный наливные полы и цементные составы с различными добавками, которые по заявлением этих производителей позволяют делать плавающие стяжки толщиной всего от 40 мм и даже от 35 мм.
Вот, например, Кнауф Трибон, от 35 мм
http://www.knauf.ru/products/new/produc ... 5b6de06c42Стяжки от Основит, производитель говорит, что все стяжки от 40 мм:
- Стартолайн FC41 H
http://www.osnovit.ru/produktsiya/smesi ... n-FC-41-H/- Ниплайн FC47
http://www.osnovit.ru/produktsiya/smesi ... layn-fc47/и т.д. Такие материалы есть у многих производителей наливных полов и стяжек.
Действительно ли толщины в 40 мм достаточно для создания плавающей стяжки достаточной прочности, чтобы она не переломилась и не треснула?
Можно ли подобную стяжку сделать поверх Шуманет-100Супер?
andron
Илья Мельник » Пт май 06, 2016 3:01 pm
Здравствуйте, andron.
Вопрос по прочности стяжки скорее необходимо адресовать её производителю. Если производитель указывает возможность устройства данной стяжки "плавающим" способом толщиной 40 мм, используйте её.
Со своей стороны уточню, что устройство стяжки толщиной 40 мм по тонким изолирующим материалам из линейки Шуманет-100 не противоречит здравому смыслу. Однако, уменьшение толщины стяжки приводит к снижению массы стяжки и, соответственно, снижению изоляции ударного шума.
Илья Мельник
