Звуко-вибро изоляция холодильника
Сообщение Сергей П » Пн апр 25, 2016 5:51 pm
Здравствуйте! Просьба подсказать материал "и как купить" для звуко-виброизоляции холодильника. Задача следующая.
1. Куплен новый холодильник, шум по паспорту - 40 дб, стоит в деревянном доме, половая доска на фанере, на лагах. При работе компрессора слышен низкочастотный шум ("рокочет, стучит"), с максимумом ок. 1м от холодильника. Ближе - просто шум. Слышен рядом и оч. хорошо - если "ухо к полу". Полки холодильника, в определенном положении (наполовину вытащены) - мелко "звенят". При открытой дверце - есть "концентрация" шума внутри. Вибрация на корпусе холодильника рукой не определяется ("ухом к холодильнику" - слышится) , но ощущается на нижней планке, на которой установлен компрессор (и задние ножки).
2. Что думал сделать:
а) развязать компрессор и холодильник (сейчас вытащил стандартные заводские опоры-"резинки", положил в качестве эксперимента кусочки "вибростек" (остался от изоляции пола 2го этажа) - стало чуть тише) через подкладку под ножки компрессора sylimer'а
б) развязать холодильник и пол, либо проложив sylimer под ножки либо через небольшие площадки.
3. Параметры:
а) холодильник:
72 кг нетто, ок 90 - вес с продуктами; 4 ножки: задние по 1,5см2, передние по 3 см2. Сзади можно положить прокладки прямо под силову планку (где стоит компрессор и на которй ножки), ее площадь - ок. 50-60 см2. Спереди - без ножек, прямо под холодильник, тогда будет 5-8см2 на опору. Если будет лучше - можно и на фанеру поставить (60*60).
б) вес компрессора - ок 5кг, 4 ножки с площадью контакта - 3-4см2.
Плюс, изолировал бы чем-то и нижнюю часть задней стенки холодильника - куда "смотрит" компрессор.
Просьба подсказать, что купить, как сделать заказ.
Заранее спасибо, Сергей
Сергей П
Re: Звуко-вибро изоляция холодильника
Сообщение Сергей П » Вт апр 26, 2016 5:39 pm
Никто не ответит? Вопрос легкий...
Сокращаю текст. Задача: виброразвязать компрессор холодильника от холодильника, холодильник от пола.
Холодильник:
Компрессор - ок 5кг, 4 ножки с площадью контакта - 3-4см2.
Сергей П
Сообщение vasilii » Вт апр 26, 2016 6:25 pm
1) Вряд ли акустики с именем будут рекомендовать вам менять что-то в работе агрегата , рассчитанного под определенные параметры работы - есть пределы рекомендаций . Имею в виду ваше желание виброразвязать компрессор от собственно корпуса холодильника - то есть менять рассчитанные задумки (проекты) ЭЛЕКТРОагрегата .
Возможно -вам стоит при явном(!) превышении уровня вибраций обратиться по гарантии?
2) Конструктивы имитирующие частичное снижение вибраций , передающихся на полы -например,
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2634&p=12855&hilit=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&sid=d110e87a791928b3f5779ca2e5fb947d#p12855
Тема- Виброизоляция ножек кровати
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=5&t=3457&p=17053&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&sid=d110e87a791928b3f5779ca2e5fb947d#p17053
Почему- "имитирующие" - в идеале -по законам виброизоляции по Силомеру должна быть МАССИВНАЯ станина (подиум) в несколько раз больший массы холодильника . А уже только на эту станину- сам вибрирующий агрегат .
См.Звуко-виброизолированный стол под ЧПУ Фрезер.
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2914&p=14656&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA&sid=c20441b5e28424e232c678b61f2a21b5#p14656
3) Мое личное наблюдение -после постановки ножек вибрирующего древнего (36(!) лет) холодильника на примитивные ножки из произвольной резины мягкой- передача на ПОЛ уменьшилась( сравнивал ухом к полу) , зато увеличилась длительность и слегка интенсивность" чисто " ВОЗДУШНОГО шума при отключении ( дрожаниях-вибрации) холодильника .( Где-то прибавилось, где-то убавилось ..)
Последний раз редактировалось vasilii Вт апр 26, 2016 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasilii
Сообщение ЛИВ » Вт апр 26, 2016 6:31 pm
у холодильников сзади трубочки от компрессора отходят. Чисто медные. Посмотрите может это они.
Мои касались друг друга. Гудели сильнее всего они. Отогнула осторожненько. Если взять трубочки в руку, шум снижается. Хотела что-то тяжелое примотать. Не придумала, что и как.
ЛИВ
Сообщение Сергей П » Вт апр 26, 2016 8:42 pm
Спасибо, ссылки полезные. На силомере пока сэкономлю, тоже попробую резинками или остатками тексаунда (есть и такой...)
Нет, это не трубочка...
Сергей П
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
