Шумоизоляция моей квартиры.
Re: Шумоизоляция моей квартиры.
Сообщение Илья Мельник » Вт дек 15, 2015 3:10 pm
Виброподвес на несущем (нижнем) профиле нужен если вынос несущего профиля относительно главного (верхнего) больше 150 мм.
Илья Мельник
Сообщение маша686 » Пн дек 21, 2015 11:14 am
Проверьте пожалуйста правильность расстановки подвесов и профилей, вроде все делала по альбомам, но мало ли что упустила.
маша686
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 22, 2015 9:42 am
Здравствуйте, маша686.
Несколько замечаний по чертежу:
1. Под шагом профилей (500 и 600 мм) подразумевается расстояние между осями, а не краями профилей.
2. В нижней части чертежа потолочный профиль ПП 60/27 практически примыкает к стене. Примыкание осуществляется через ПН28/27.
Видео в помощь:
http://www.acoustic.ru/ref_book/video/57/
Сообщение маша686 » Вт дек 22, 2015 11:37 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, маша686.
Видео в помощь:
1) получается тогда между краями будет 540мм, а плиты шумоизоляционные 600мм, они нормально войдут?
маша686
Сообщение Андрей Нечаев » Вт дек 22, 2015 3:28 pm
Шаг нижних профилей определяется прежде всего размером листовой обшивки. Размеры листа 1200х2500 мм. Поэтому важно, чтобы шаг установки профилей между центрами был либо 500, либо 400 мм.
Андрей Нечаев
Сообщение маша686 » Вт дек 22, 2015 4:52 pm
Андрей Нечаев писал(а):Шаг нижних профилей определяется прежде всего размером листовой обшивки. Размеры листа 1200х2500 мм. Поэтому важно, чтобы шаг установки профилей между центрами был либо 500, либо 400 мм.
Спасибо, поняла, ну а между краями верхних профилей 600мм?
маша686
Сообщение Виталий Роденков » Ср дек 23, 2015 1:23 pm
Шаг верхних профилей подбирается исходя из требуемого количества подвесов и размеров помещения, для потолка с поверхностной плотностью 30кг/м2 ориентировочное расстояние 600мм , а дальше подбирается проверяя количество подвесов 2-2.5шт/м2.
Пред.
