Вопрос
Вопрос
Сообщение alexga » Вс ноя 11, 2007 7:41 pm
Здравствуйте. Ответе пожалуйста по возможности звукоизоляции спальни.
Ситуация такая. Не сильный шум от соседа снизу. Громкая речь , телевизор (главное), скрип чего-то. Беда в том, что в 3 ночи.
Есть возможность сделать звукоизоляцию стен и потолка, но к сожалению невозможно поднять пол на 70мм. Старая "стяжка" 5-7мм. Разве что под отдельно взятой кроватью. Субъективно , если приложиться ухом, звук идет по полу и стенам (меньше). С потолка вроде почти нет.
Вопросы. Поможет ли заметно звукоизоляция стен и потолка?
И какой потолок в данном случае лучше сделать.? Звукоизолирующий - шуманет гвл, или звукопоглощающий - шуманет клипсо? С кровати кажется, что звук идет сверху.
alexga
Сообщение Андрей Нечаев » Пн ноя 12, 2007 11:41 am
Здравствуйте alexga.
Нет никакого смысла выполнять звукоизоляционные мероприятия на потолке. Если при прослушивании Вашего пола звук идет именно с него, а звукоизоляцию пола вы выполнить не можете, то остается вариант монтажа звукопоглощающего потолка. Тем более, что лежа на кровати вы слышите звук с потолка, скорее всего отраженный :). Желательно еще под ножки кровати положить виброизоляционный материал.
Андрей Нечаев
