AndrewO » Ср ноя 07, 2007 9:13 pm
Есть техническое помещение 10 кв.м в полуподвальном этаже в деревянном загородном доме. Стены - бетон 40 см, балки перекрытия - брус 15 см с заполнением промежутков теплоизолирующими матами. Какими, еще не знаю. Внутренняя дверь в помещение деревянная, внешняя дверь на улицу - металлическая (помещение проходное). В этом помещении помимо прочего будет стоять газогенератор с уровнем шума 78 ДБ. Как звукоизолировать это помещение негорючими материалами, чтобы, с одной стороны, не уменьшить существенно высоту потолков, а, с другой строны, не слышать шума в комнате сверху и в комнате сбоку?
AndrewO
Андрей Смирнов » Ср ноя 07, 2007 11:59 pm
Привет, AndrewO
опиши подробно состав конструкции перекрытия и выложи план данного и прилегающих помещений...
AndrewO » Чт ноя 08, 2007 9:48 am
Техническое помещение предназначено для АГВ, газогенератора, системы доочистки водопроводной воды и всякой автоматики с ними связанной.
Перекрытия между подвалом и первым этажом еще нет. Понятно только, что оно будет сделано на основе деревянного бруса толщиной 15 см через 0,7 - 1 метр с заполнением промежутков какой-то теплошумоизоляцией (какой?). Сверху по брусу - пароизоляция и пол из шпунтованной половой доски 40 мм. Помещение над техническим - гостевая комната с возможностью ночевки такой же площади.
Соседние от технического помещения:
- комната площадью 12 кв. м. серез глухую бетонную стену толщиной 40 см Общая стена - длина 4 м, высота 2,5 м. Это - комната отдыха с телевизором.
- зал с бильярдом через такую же бетонную стену, но с деревянной дверью. Площадь зала - 36 кв. м. Общая стена длиной 3 м и высотой 2,5 м.
Остальные две стены технического помещения - внешние стены фундамента дома толщиной 40 см. В одной из них металлическая дверь на улицу
Звукоизоляцию потолка необходимо обеспечить исключительно за счет перекрытия. Снижать высоту потолка нельзя. Если это невозможно, то потолок можно опустить не более, чем на 5-7 см.
AndrewO
