evgsurf » Вт мар 31, 2015 4:01 pm
Уважаемые специалисты Акустикгрупп
Вот тут
http://akustik.ru/objects/apartments/70/ у вас сфотографировано как ставится "плавающее" окно.
Вроде как все понятно, за исключением, того чем заполнять оставшееся пространство ... есть загадочная фраза
"Стыки между оконным блоком и откосом заполняются герметиком Вибросил"Это действительно имеется ввиду что те огромные пространства/щели которые вокруг окна заполнены вибросилом ? (2 коробки ушло ?)
Жаль нет фото готового изделия.
Поясните пожалуйста технологию подробнее.
С Уважением
Евгений
evgsurf
Александр Фадеев » Ср апр 01, 2015 10:51 am
Здравствуйте, Евгений.
Разумеется заделывать такой зазор на всю толщину герметиком "Вибросил" не имеет смысла. Можно нарастить откосы черновым штукатурным слоем, и уже получившийся зазор заполнить герметиком.
evgsurf » Ср апр 01, 2015 11:20 am
Понял, спасибо, жаль нет фоток с результатом.
А каков смысл такой конструкции, что реально дает ?
evgsurf
Александр Фадеев » Ср апр 01, 2015 11:40 am
Известно, что наибольшего эффекта звукоизоляции можно добиться при комплексной звукоизоляции. При звукоизоляции фасадной стены для окна возможны следующие варианты, следующие в порядке снижения эффективности:
1. Установка второй нити остекления. Закрепление внутреннего окна осуществляется к звукоизоляционной облицовке фасадной стены.
2. Звукоизоляция откосов и виброизоляция окна, как конструкции, которая может переизлучать структурные шумы.
3. Звукоизоляция откосов, жёсткое крепление окна.
4. Открытие откосы, жёсткое крепление окна.
На данном объекте реализован второй вариант.
evgsurf » Ср апр 01, 2015 12:22 pm
Понял,
1. не разумен для квартиры
2. очень сложно
3-4 приемлимо
Теоретически, если использовать толстый, тяжелый стеклопакет, то каково преимущество варианта 2 в сравнении с 3-4?
evgsurf
Александр Фадеев » Ср апр 01, 2015 2:24 pm
Если оценивать грубо, то реализация решений 1 и 2 даст общий эффект снижения на величину порядка 20 дБА, 3 и 4 - на 15 дБА. Применение тяжёлой конструкции окна по всей видимости будет иметь некоторое промежуточное значение. Для количественной оценки необходимо проводить измерения.
