Звукоизоляция стены
Звукоизоляция стены
Сообщение Alesi » Сб авг 30, 2014 8:05 pm
У меня как и у многих проблема с звукоизоляцией стены в комнате. Почитал информацию на сайте и хотелось бы получить совет как лучше сделать звукоизоляцию.
В комнату от соседей проникает звук телевизора, слышно как люди разговаривают или даже как звонит телефон. Стены высотой 3 метра, 2.4М кирпича и 0.6М выступающая над кирпичами бетонная балка.
В связи с этим несколько основных вопросов:
Какой способ и какими материалами лучше сделать звукоизоляцию?
Изолировать нужно только непосредственно стену которая соприкасается с соседями или лучше сделать ещё и две соседние?
Нужно ли как то звукоизолировать балку?
Можете ли посоветовать компанию которая специализируется на подобных работах в Москве?
Какие хотя бы примерные сроки по выполнению подобной работы(день, два, неделя)?
Заранее спасибо.
Alesi
Re: Звукоизоляция стены
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 01, 2014 7:21 am
Здравствуйте, Alesi.
В случае бытовых шумов достаточно изолировать стену путем монтажа каркасной облицовки (85-90 мм) или ЗИПС (83 мм). В исходных данных отсутствует информация о степени ровности стены, толщине ригеля и величине уступа (насколько ригель выступает относительно плоскости стены из кирпича). Это позволило бы выбрать конструкцию, наиболее простую в исполнении.
Для изоляции бытовых шумов достаточно выполнить обшивку одной стены.
В зависимости от толщины. Как правило, несущие элементы обеспечивают нормативную звукоизоляцию.
89055603716 - Илья
Не указана площадь стены. Облицовки до 20 кв.м. обычно собираются за 1-2 дня.
Сообщение Alesi » Пн сен 01, 2014 3:02 pm
Спасибо за ответ.
Что лучше каркас или ЗИПС? И 83мм это который? Судя по сайту есть 40, 70 и 120.
Сейчас стена закрыта гипсокартоном, которы положен на "лепёшки" из цемента, каркаса нет, над ним ригель выпирает на разное расстояние(от 10мм до 40мм). От кирпича выступает думаю примерно на 50мм-65мм. По опыту ремонта в другой комнате могу сказать, что кирпич под гипсокартоном скорее всего неровный и положен чёрте как.
Толщина ригеля, вот тут вопрос, как бы её узнать?
Alesi
Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 01, 2014 3:18 pm
В данных обстоятельствах оптимальным решением выглядит устройство каркасной облицовки с применением виброизоляционных креплений "Виброфлекс-К15" (схемы 3.4.1-3.4.3):
http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... /airzk/82/
Сообщение SSA » Пн окт 20, 2014 11:52 am
Только не выбирайте Акустик-груп! Мы сделали звукоизоляцию всей комнаты. В итоге слышно все, даже разговор соседей за стеной! Покупали материаллы у официальных представителей. В итоге ноль эффекта!
SSA
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 20, 2014 12:09 pm
Здравствуйте, SSA.
Чтобы сказать что-то определённое, нужны ответы на следующие вопросы:
1. О каком помещении идёт речь? Какие ограждающие конструкции были до монтажа звукоизоляции?
2. Какую задачу Вы решали?
3. Какие конструкции были выбраны? Как и в какой последовательности осуществлялся монтаж?
4. Есть ли косвенные пути распространения шума по инженерным системам (вентиляция, общие стояки отпления ит.д.)? Есть ли отверстия в звукоизоляционных конструкциях?
5. Каковы результаты после проведения работ?
Также прошу личным сообщением выслать контактные данные (телефон, e-mail) для обсуждения данного вопроса.
Сообщение Alesi » Пн окт 27, 2014 5:35 pm
SSA писал(а):Только не выбирайте Акустик-груп! Мы сделали звукоизоляцию всей комнаты. В итоге слышно все, даже разговор соседей за стеной! Покупали материаллы у официальных представителей. В итоге ноль эффекта!
А я как раз собирался обратиться по предложенному телефону. :D
Alesi
