Звукоизоляция Isover Acoustic
Сообщение zlak » Пн авг 04, 2014 8:43 am
Подскажите, стоит ли доверять данным протоколам испытаний http://www.isover.ru/public/isover2_sert/583_pdf.pdf ??? Снес перегородку из ПГП и решил делать на ГКЛ! Вот пришло время покупки звукоизоляционных плит! НЕ знаю что и выбрать! Судя по данным вышеназванного протокола результату чуть не вдвое лучше Rockwool Акустик Баттс и почти равны Шуманет-БМ!
zlak
Re: Звукоизоляция Isover Acoustic
Сообщение Николай Канев » Пн авг 04, 2014 9:39 am
Коэффициент звукопоглощения - объективный показатель качества акустической плиты. Оснований не доверять протоколу нет, поэтому выбирате по характеристикам и/или цене.
В чем принципальное отличие плиты Шуманет-БМ - стабильное качество плиты (это многократно обсуждалось на форуме, поэтому детали повторять не буду), в связи с чем разбросы акустических и физико-технических харатеристик плиты минимальны.
Сообщение Kish-lesha » Ср авг 06, 2014 5:36 pm
сам давно смотрю на эту вату..но все никак не могу понять если она такая хорошая то чего она стоит чуть ли не в 5 раз дешевле..чем тот же Роквул??
Kish-lesha
Сообщение Александр Боганик » Пт авг 08, 2014 7:02 pm
Отличие минеральных плит по качеству легко заметно при тактильном тесте. Возьмите в руку Шуманет-БМ и Изовер Акустика. Стисните в ладони и ту, и другую плиту.
В первом случае ладонь останется чистой, во втором ( и это вообще характерно для минеральных плит большинства производителей) на ладони останется мельчайшая минеральная пыль. Она образуется при повреждении хрупких минеральных волокон, а также при резке плит на производстве. Влияет ли это на звукопоглощение? В меньшей степени. Какие плиты применить у себя дома - каждый решает сам.
В том числе и поэтому, плиты "Шуманет-БМ" называются продуктом премиум класса. Они применяются, как правило, там, где заказчик будет жить или работать лично.
Александр Боганик
