John_ » Чт сен 13, 2007 5:56 pm
Чем отличаются нормальный и реверберационный коэфициенты звукопоглащения?
По каким параметрам лучьше сравнивать звукоизоляционные материалы между собой?
John_
Андрей Смирнов » Чт сен 13, 2007 6:18 pm
Нормальный коэфициент звукопоглощения измеряется в трубе интерферометра для плоской волны и при нормальном её падении на образец (90 градусов).
Реверберационный коэфициент звукопоглощения измеряется в реверберационной акустической камере при диффузном падении звуковых волн на образец.
Таким образом, значение реверберационного коэфициента звукопоглощения оказывается немного выше нормального для одного и того же материала.
Звукоизоляция это свойство конструкции в целом (например перегородки), а не материала, из которого она изготовлена. Поэтому сравнивают не звукоизоляционные параметры материалов, а звукопоглощающие свойства.
Звукоизоляцию конструкций измеряют в специальных акустических камерах. Меняя состав материалов преграды, мы изменяем звукоизолирующую способность.
