Чугунная ванна и шумоизоляция
Сообщение Andrew_P » Пн июн 16, 2014 6:31 am
Хотелось бы как-то уменьшить шум от чугунной ванны, возникающий при разных ударах о неё (например, от лейки душа, посуды и пр.). Уж очень звонко получается! Скажите, пожалуйста, будет ли эффективным применение на внешней стороне чугунной ванны самоклеющихся шумоизоляционных материалов для автомобилей? Знаю, что эти материалы эффективны, когда толщина металла (в случае авто) меньше толщины слоя шумоизоляции. Но толщина чугуна у ванны около 8-10мм - не сильно толще слоя шумоизоляции в 3-4мм. Будет ли работать? Если "мёртвому припарка", то что посоветуете? Если это имеет значение, то ванна примыкает длинной стороной к капитальной панельной межквартирной стене, а одной короткой - к пеноблочной 100мм перегородке. Стоит на полу, покрытом плиткой, через прокладки линолеума на ТЗИ-подложке.
Andrew_P
Re: Чугунная ванна и шумоизоляция
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 16, 2014 10:28 am
Здравствуйте, Andrew_P.
При указанной толщине стенки вибродемпфирование её внешней стороны будет малоэффективно. По крайней мере, я бы не рекомендовал реализацию данного подхода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
