Шумоизоляция стены смежной с машинным отделением лифта
Сообщение Константин Д » Пн фев 10, 2014 5:00 pm
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Исходные параметры:
- квартира в новострое на последнем этаже (18эт.)
- прямо за стеной расположено машинное отделение лифта
- цель - максимально снизить шумы
- уже проделанные мероприятия:
* со стороны квартиры на стену уложена минвата "Кнауф" и защита одним слоем ГКЛ. Общая толщина конструкции 10см.
* со стороны машинного отделения, отнесено все оборудование на 0,5м. от стены
* на стену прикреплена минвата "Роквул Акустик" толщиной 10см.
* на расстоянии ~20см. от ваты установлен каркас, нашито два слоя ГВЛ по 12,5см
* в воздушной прослойке между минватой и стенкой из ГКЛ, прикреплена к потолку и висит как занавес минвата "Изовер" толщиной 5см. (обычная)
Результат:
Значительно снижены шумы!
Но, есть еще ~10см. со стороны лифтовой комнаты, до оборудования, которые можно было бы использовать и возможно улучшить эфект.
Вопросы:
- есть ли ошибки в конструкции
- стоит ли "закрыть" весь этот пирог со стороны лифтовой, например газобетонной перегородкой в 10см. толщиной, чтобы застраховать себя от пробитой ГКЛ стены пьяным лифтером при забивании крючка для фуфайки. Не наврежу?
Заранее спасибо!
Константин Д
Re: Шумоизоляция стены смежной с машинным отделением лифта
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 11, 2014 8:34 am
Здравствуйте, Константин Д.
Скорее всего, виброизоляция лифтового оборудования не выполнена. В связи с этим дальнейшее увеличение звукоизоляции стены не целесообразно, так как шумы будут распространяться структурно по конструкциям здания.
Если рассматривать вопрос увеличения механической прочности существующей конструкции путем дополнительной кладки из гипсовых блоков, то это изоляцию не ухудшит.
Сообщение Константин Д » Вт фев 11, 2014 10:33 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Константин Д.
Вроде, основная виброизоляция есть и частично добавлена в ходе "моей" модернизации.
А именно,
- станция управления лифтом (с клацающими пускателями) снята со стены и установлена на сваренный каркас, который в свою очередь через резиновые подушки крепится к стяжке пола.
- Лебедка лифта изначально стоит на резиновых виброподушках.
Что вы имеете в виду?
Как бы рекомендовали выполнить виброизоляцию?
Александр Фадеев писал(а):В связи с этим дальнейшее увеличение звукоизоляции стены не целесообразно, так как шумы будут распространяться структурно по конструкциям здания.
Сейчас остался явный шум-гул при движении кабины вверх/вниз, шоркание тросов и скрежет каких то трущихся частей(((
Похоже там часть шумов структурных, но есть и воздушные
Александр Фадеев писал(а):Если рассматривать вопрос увеличения механической прочности существующей конструкции путем дополнительной кладки из гипсовых блоков, то это изоляцию не ухудшит.
Планирую не гипсовые блоки, а газобетоные.
Спасибо, Александр!
Константин Д
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 11, 2014 5:05 pm
Как правило, используются два варианта виброизоляции - укладка виброизолирующих опор под оборудование или установка оборудования на виброизоляционные фундаменты.
Скорее всего это связано с большим люфтом направляющих. Часто после регулировки специалистами по лифтовому оборудованию шумы снижаются или пропадают.
