Звукоизоляция боковой и потолочной стены
Сообщение FaKiR » Чт янв 23, 2014 4:19 pm
Имеется межквартирная перегородка из керамзитобетонных (возможно пустотелых) блоков. Оштукатурено и отшпаклевано с двух сторон, с одной стороны еще поклеены обои и живут люди:) однако.
Слышимость отличнейшая!!!! В панельке даже не так слышно соседей. Как я понял исходя из основной особенности керамзитобетонных блоков, а именно воздухопроницаемости мы и имеем, что имеем. Напрягает в принципе воздушный шум. Любую речь и даже в пол голоса слышно, обычную громкость при разговоре можно разобрать слово в слово. Хочется избавиться от воздушного шума от соседей и не дать проникать своим звукам(люблю послушать иногда музыку на средней и большой громкости) к соседям. Особо серьезной звукоизоляции от ударного шума и звуков музыки на низкой частоте(саб пока не планируется) делать не собираюсь, но если что-то порекомендуете, готов рассмотреть.
Сейчас остановился на таком выборе: на отшпаклеванную стену наклеить специальным клеем изолон ппэ 10 мм, потом как-то, возможно без реечного каркаса, закрепить минеральную вату типа Роклайт толщиной 5 см и зашить всё это гвл+гкл Как будет в деле такая шумка? можно ли обойтись без каркаса деревянного, или же без него никак не закрепить мин вату? Оставлять ли воздушный зазор между ватой и листами с использованием каркаса? или можно плотно расчитать чтобы листы слегка прижали вату?
На потолок изолон ппэ 10 или 15 мм наклеить, материал подойдет ли по пожарным нормам, или лучше использоваться фолгированный изолон, фольгой к жильцам? не снизитится ли так звукопоглощение или лучше фольгой в потолку приклеить?
FaKiR
Re: Звукоизоляция боковой и потолочной стены
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 27, 2014 9:29 am
Здравствуйте, FaKiR.
Использование вспененных материалов в данном случае бессмысленно. Закрытая пористая структура слабо поглощает звук. Монтаж каркаса в данном случае необходим в первую очередь для закрепления листов гипсовой обшивки, а не звукопоглощающего материала.
Для устройства эффективной конструкции рассмотрите схему 3.1.1:
http://acoustic.ru/data/fgallery/air-201330.jpg
Данная конструкция не имеет жестких связей с изолируемой поверхностью, и при ее устройстве применяются специализированные высокоэффективные материалы, что увеличивает эффективность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
