Есть Акуфлекс, Акуфлекс-Комби, Вибростоп, Изолон, Терафом. Подскажите пожалуйста, под паркетную доску какую лучше использовать подложку, какого производителя?
Почему в рекомендацих по обустройству звукоизоляции стен и потолка рекомендуется использовать 2х12,5мм листа ГКЛ? Если использовать 2х9мм листа ГКЛ или 1х12,5мм ГКЛ?
Андрей Нечаев писал(а):Будет ли получившийся пол резонатором или нет, зависит от конструкции. Если звукопоглотитель под листами не уложите, то будет.
Андрей Нечаев писал(а):Конечно будет, ведь это резонансная система масса-пружина. Резонанс такой конструкции придется примерно на частоту 150-200 Гц. Я писал про эффект резонанса незаполненного воздушного объема под фанерой при использовании, например пола по лагам. На Акуфлексе субъективно неприятных ощущений при ходьбе по полу быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
