ЗИПС для домашней студии
Сообщение Salta » Сб дек 07, 2013 3:43 pm
Добрый день! Хочу минимизировать исходящий из комнаты шум (стук электронной ударной установки). Планирую использовать панели ЗИПС, т.к. от смежной комнаты отделяет лишь стена в полкирпича. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но имеет ли значение с какой стороны ставить панели - именно со стороны источника шума, или можно их крепить со стороны комнаты, в которую шум не должен проникать, а в шумной комнате лишь защититься от реверберации?
Salta
Re: ЗИПС для домашней студии
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 09, 2013 9:12 am
Здравствуйте, Salta.
Для электронной ударной установки звук можно разделить условно на две составляющих:
- ударный шум, который передается по плите перекрытия (удар педали бас-бочки );
- воздушный шум.
Для изоляции первой составляющей необходимо устройство «плавающего» пола.
Если говорить об изоляции воздушного шума, то при комплексной изоляции (пол, потолок, стены) звукоизоляция стен осуществляется в помещении, где расположен источник шума. Такой подход снижает структурную звукопередачу. Если речь идет об изоляции только одной или двух стен, то ее можно выполнять с любой стороны.
