Звукоизоляция дверного проема
Сообщение Ray_dee » Пн ноя 04, 2013 6:12 pm
Доброго дня! Имеется помещение, в котором будет располагаться кинозал. Размеры около 5 х 6,5 метров. Помещение располагается в цокольном этаже дома. В помещение выполнены работы по акустической подготовке и шумоизоляции.
Вопрос по двери. Как лучше обеспечить шумоизоляцию дверного проема? Т.к. стена достаточно толстая (ок 40 см) есть возможность поставить 2 двери, насколько это эффективно?
И естественно, как я понимаю, дверь должна плотно закрываться со всех 4х сторон, таким образом либо внизу делать порог, либо мне предложили поставить порог-гильотину (http://www.union.ru/Prod04_08.htm), которая фактически представляет из себя опускающуюся перегородку с резиновым уплотнителем, которая перекрывает щель внизу двери при закрывании двери. От порога отговаривают, т.к. сам по себе порог не очень удобен, т.к. выступает над полом и порог со временем обобьется.
Какое решение оптимально в данном случае?
Ray_dee
Re: Звукоизоляция дверного проема
Сообщение Антон Перетокин » Вт ноя 05, 2013 9:40 am
Добрый день, Ray Dee!
Конечно, эффективнее с точки зрения звукоизоляции устройство тамбура - двух дверей. Двери действительно должны закрываться герметично по всему периметру примыкания к дверной коробке, а сама дверь должна быть тяжелой. Выпадающий порог немного хуже по эффективности стационарного, но с учетом установки двух дверей это не критично, поэтому вполне можете использовать выпадающие пороги. Также важно, чтобы в местах примыкания двери к коробке применялись силиконовые или резиновые уплотнители (как правило, в звукоизоляционных дверях используется двойной и даже тройной контур уплотнения).
Для повышения эффективности звукоизоляции тамбура внутренние стенки тамбура рекомендуется обшить звукопоглощающими панелями, например, HERADESIGN на минимальном относе.
Ray Dee, интересно было бы посмотреть на ваш кинозал (фото), а также услышать ваше мнение об акустики получившегося помещения.
Сообщение Ray_dee » Вт ноя 05, 2013 10:12 am
Антон, приветствую!
Фото обязательно выложу. В настоящее время все почти готово, остались небольшие доделки (декоративного характера). В плане окустики пока ничего сказать не могу, т.к. на полу пока не лежит ковролин (просто бетонный пол).
Порог-гильотину можете посоветовать какой-то конкретный, чтобы обеспечивал хорошую звукоизоляцию?
Ray_dee
Сообщение Антон Перетокин » Вт ноя 05, 2013 4:13 pm
Могу наверное посоветовать только звукоизоляционные двери, комплектованные выпадающими порогами. Произвоитель "Русская дверная компания" (РДК).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
