Вопрос по каркасу
Вопрос по каркасу
Сообщение floydmm » Чт окт 17, 2013 8:18 pm
Решил заморочиться шумк. Каркасной,к стенке буду крепиться через вибровлекс, в рекомендацти написанно что по периметру надо тож профиль но этоже ак.мостики, таквот вопрос как сделать конструкцию прочной но избежать плотного премыкания профиля по периметру.
floydmm
Re: Вопрос по каркасу
Сообщение Антон Перетокин » Пт окт 18, 2013 8:56 am
При изоляции только одной стены (без устройства звукоизоляционного пола, потолка и облицовок по остальным стенам) главное - развязать конструкцию облицовки с изолируемой стеной, при этом допускается (без существенных потерь в звукоизоляционной эффективности) крепление направляющих профилей к полу, потолку и боковым стенам (прежде всего из соображений прочности стыков конструкции облицовки со смежными поверхностями). Тем не менее, по периметру под профиль и гипсовые листы обязательно должна укладываться виброизоляционная лента ВИБРОСТЕК-М в 2 слоя.
Если же речь вести о звукоизоляции по принципу "комната в комнате" (то есть изолировать пол, потолок и все стены по периметру), то облицовка стен монтируется на этапе после устройства звукоизоляционных конструкций пола и потолка, следовательно, она крепится уже к звукоизоляционным контурам пола и потолка и не имеет жесткой связи с ограждающими конструкциями.
Сообщение floydmm » Сб окт 19, 2013 6:27 pm
Так если потолок на нез.кар. то ведь он в последнию очередь делается:)
floydmm
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 21, 2013 9:04 am
Независимый звукоизоляционный потолок, т.е. с каркасом, закрепленным только к стенам, может быть реализован в узких комнатах, в этом случае имеет смысл облицовки стен выполнять из стоечных профилей в виде, также независимого каркаса от стен без подвесов Виброфлекс-КС.
