octagon » Чт сен 19, 2013 12:04 pm
Добрый день.Подскажите ,строится кафе в котором будут проходить различные мероприятия с сопровождением музыки,делаем звукоизоляцию помещения для достижения хорошей акустики и чтобы музыка не мешала соседним помещениям над нами и за стенами.Монтируют подвесной потолок на Виброфлекс К15 с анкерными подвесами+тяги т.к. потолок опускается на 260 мм от перекрытия.Пространство заполняют матами Шуманет СК в два слоя в разбежку и укладывают их прямо на профиля 60х27,все это зашивают 1 слой гвл+1 слой гкл.Вопрос:нужно ли укладывать маты шуманет вплотную друг к другу(как при утеплении) или допускаются какие-то зазоры?на сколько стыки ваты должны герметично прилегать друг к другу? монтажники объясняют ,что важно общее заполнение пространства,а герметичность будет за счет гвл и гкл.Спасибо.
octagon
Андрей Нечаев » Чт сен 19, 2013 3:06 pm
Добрый день.
Монтажники говорят правильно, при монтаже плит стыковка их вплотную друг к другу не обязательна. Но и конечно зазоры между плитами в 5 см делать не стоит.
Андрей Нечаев
