Ðåìîíò êîíäèòåðñêîãî öåõà.
Сообщение Evgeniy » Чт июл 26, 2007 1:36 pm
Ìîæíî ëè, èñïîëüçóÿ ñòåêëîâîëîêíèñòûå ïëèòû àêóñòè÷åñêîãî ïîäâåñíîãî ïîòîëêà ECOPHON Opta, øóìîèçîëèðîâàòü êîíäèòåðñêèé öåõ òàê, ÷òîáû ó ëþäåé ,æèâóùèõ ñâåðõó, íå áûëî æàëîá? Öåõ íàõîäèòüñÿ íà ïåðâîì ýòàæå 5-òè ýòàæíîãî äîìà è ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî. Ïðè ýòîì êàêèå åùå ìàòåðèàëû ìîãëè áû âû ïîñîâåòîâàòü, ó÷èòûâàÿ ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ âëàãîóñòîé÷èâîñòü, è âîçìîæíîñòü âëàæíîé î÷èñòêè(ìîþùèåñÿ ïîòîëêè)? Êàêèì ìåòîäîì ìîæíî ñíèçèòü âèáðàöèþ îò òåñòîìåñèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (1,5ì*1,5ì)? Ìîæíî ëè ïðèìåíèòü Sylomer?
Evgeniy
Сообщение Виталий Роденков » Чт июл 26, 2007 2:45 pm
Добрый день, Evgeniy!
Однозначно ответить на Ваш вопрос невозможно т.к. точно не известно какой шум проникает к соседям сверху.
Если шум воздушный, то монтаж подвесного акустического потолка может дать определенный результат. Существуют акустические панели ECOPHON HYGIENE PERFOMANCE A, которые выдерживают ежедневную очистку от пыли, еженедельную влажную уборку и мойку под высоким давлением 2 раза в год.
Если проникающий шум структурный, возникающий в результате вибрации инженерного оборудования, тогда необходимо выполнить виброизоляцию этого оборудования. Для виброизоляции можно использовать материал SYLOMER, марка материала и площадь виброопор определяется в зависимости от массы оборудования.
Данный вопрос требует более подробного обсуждения т.к. не определены точно условия задачи (какой уровнь шума, какие ограждающие конструкции). Позвоните пожалуйста в офис для более подробной консультации.
Сообщение Evgeniy » Вт июл 31, 2007 6:23 am
Âèòàëèé, ñïàñèáî çà ñîâåò.
Â÷åðà áûë â öåõå. Ñèòóàöèÿ íåìíîãî ïðîÿñíèëàñü. Ê ñîñåäÿì ñâåðõó ïðîíèêàåò êàê ñòðóêòóðíûé òàê è âîçäóøíûé øóì. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî áþäæåò ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü îãðàíè÷åí. Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà, ÿ äóìàþ ñäåëàòü ñëåäóþùåå: ïîòîëîê ïîêðûòü ïëèòàìè Øóìàíåò-ÁÌ (èëè Øóìàíåò-ÑÊ, ÷òî ëó÷øå?), äàëåå ÃÊË. Âòîðîé óðîâåíü, êàê âû è ñîâåòîâàëè, áóäåò ïîäâåñíîé ïîòîëîê, ê ñîæàëåíèþ, íå àêóñòè÷åñêèé. Èíòåðåñíî, ïî êàêîé ñõåìå âñå ýòî êðåïèòñÿ, ìîæíî ëè ïðîñòî ïðèêðåïèòü Øóìàíåò ê ïîòîëêó, èëè îáÿçàòåëüíî çàêðûâàòü ÃÊË? Íàñêîëüêî õóæå áóäåò çâóêîèçîëÿöèÿ áåç ãèïñîêàðòîíà? È åùå, ÷òî äåëàòü ñ òðóáàìè îòîïëåíèÿ, ó âñåãî äîìà îäèí îáùèé ñòîÿê!!! Ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà ïîêà îïðåäåëèòüñÿ ñ ïîòîëêîì, òåõ. ïàñïîðòà íà îáîðóäîâàíèå ìíå åùå íå äàëè, òàê ÷òî íå ìîãó ñêàçàòü íà êàêîé ÷àñòîòå ðàáîòàþò è êàêîé ìàññîé îáëàäàþò ìàøèíû. È âîò åùå, íàñêîëüêî ïîæàðîáåçîïàñåí Øóìàíåò? Îäíà èç ïðîáëåì - íåâûñîêèå ïîòîëêè. Îò ïå÷è èäóò 2 âåíò.êàíàëà, íàãðåâàþòñÿ ìàêñèìóì äî 50-60 ãðàäóñîâ, åñëè íàä íèìè âïëîòíóþ áóäåò Øóìàíåò - ýòî áåçîïàñíî? Ðàññòîÿíèå îò âåðõíåé òî÷êè âåíò. êàíàëà äî ïîòîëêà 3ñì. Íàñêîëüêî õóæå áóäåò ýôôåêòèâíîñòü çâóêîèçîëÿöèè, åñëè Øóìàíåò ïîëîæèòü âïëîòíóþ íàä òðóáîé (ïðèäåòñÿ åãî ñìÿòü íåìíîãî), à ÃÊË îáîéòè òðóáó ïî ïåðèìåòðó, òî åñòü îíà îñòàíåòñÿ îòêðûòîé. Âðîäå íè÷åãî íå çàáûë.
P.S. Íàñêîëüêî ñëîæíàÿ çàäà÷à ðàñ÷åòà Sylomer'à? Íàâåðíîå, åñòü êàêàÿ-òî ôîðìóëà èëè ôîðìóëû â çàâèñèìîñòè îò ìàññû, äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê... Ãäå âçÿòü îá ýòîì èíôîðìàöèþ? Åñëè íåñëîæíî, ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà.
Çàðàíåå îãðîìíîå ñïàñèáî.
Evgeniy
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 01, 2007 2:22 pm
Привет, Evgeniy!
Исходя из ограниченного бюджета доп. звукоизоляцию потолка лучше выполнить в виде каркасной конструкции из листов ГВЛ или ГКЛ 2-3 слоя с заполнением внутренней полости плитами ШУМАНЕТ-БМ или СК, но такая конструкция все равно будет не намного дешевле панелей ЗИПС т.к. каркас необходимо закрепить к потолку на виброизоляционных подвесах ВИБРОФЛЕКС. Плиты ШУМАНЕТ укладываются между мет. профилями или поверх них, а иногда для удобства монтажа закрепляются к потолку на пластиковых грибах.
Хочу заметить, что звукоизоляция - это как правило конструкция , а не материал! Применение плит ШУМАНЕТ без облицовки из листов ГКЛ скорей всего не даст положительного резеультата.
Разница поглощающих свойств плит ШУМАНЕТ-БМ и ШУМАНЕТ-СК не значительна, поэтому можно взять плиты которые есть в наличии. ШУМАНЕТ-СК удобней монтировать т.к. он менее сыпучий за счет слоя стеклохолста, которым он облицован. ШУМАНЕТ-БМ негорючий (НГ), а ШУМАНЕТ-СК слабогорючий (Г1). Температура 50-60 градусов абсолютно безопасна для этих материалов.
Для определения марки материала SYLOMER и площади виброопор Вам лучше обратиться к нам в офис. Для этого обязательно нужно знать массу оборудования, которое требуется виброизолировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
