raynk » Вт июн 11, 2013 10:52 am
Поможет ли цементная пористая штукатурка плотностью 450 кг/м3 снизить гулкость помещения? Ковры на пол и стены не хотелось бы вешать.
raynk
Виталий Роденков » Вт июн 11, 2013 11:40 am
В данном случае зависит также от финишной отделки поверхности.
Если после нанесения штукатурки нанести шпаклевку и покрасить, то поверхность будет прекрасно отражать звук.
Не стоит расчитывать, что подобная штукатурка даст сщественное снижение гулкости помещения.
Кроме ковров существую и другие способы снизить время реверберации в помещении.
Смонтируйте акустический потолок и фрагметарно на стенах звукопоглощающие элементы.
Количество звукопоглощающих поверхностей и их тип зависит от функционального назначения помещения, пожалуйста, конкретизируйте задачу.
raynk » Вт июн 11, 2013 12:24 pm
Помещение-квартира. Межкомнатные стены-поризованный кирпич плотностью 800 кг/м3. Покрытие предполагается линолеум.
Стены под покраску. Шпаклевка можно и не использовать. Будет что-то декоративной отделки типа "шуба".
Возможно мебель может снизит эхо. Но хотелось бы еще на этапе черновой отделки предусмотреть снижение реверберации.
Какие элементы на стене могут снизить этот эффект? Увеличивать толщину стен не хотелось бы, а штукатурку в любом случае наносить. Потому и хотел сделать два в одном.
raynk
Виталий Роденков » Вт июн 11, 2013 12:34 pm
На мой взгляд для квартиры достаточно сделать акустический потолок, он в сочетании с мебелью даст достаточное снижение гулкости для комфортного пребывания.
Акустический потолок - плиты Шуманет-ЭКО обернуть в нетканое полотно и закрепить к перекрытию пластиковыми грибами, затем скрыть плиты Шуманет натяжным потолком.
