Одиночный или сдвоенный стоечный профиль?
Сообщение Andrew158 » Сб май 11, 2013 6:12 pm
Здравствуйте, интересует тип конструкции для независимой перегородки высотой 2,4м.
Облицовка перегородки - ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5
Перегородка снизу опирается на пол по лагам, сверху стыкуется к подвесному потолку на Виброфлексах К15
В пункте 3.1 Альбома Инженерных Решений приведена таблица в которой сказано, что для перегородок высотой до 2,6м может использоваться стоечный профиль ПС 50/40 (если я правильно ее трактую)
Однако в пункте 3.2 говорится, что для механического усиления каркаса облицовки 50мм применяется "сдвоенный" вариант крепления стоечных профилей ПС 50/40, что вносит некую неопределенность.
Помогите пожалуйста выбрать какой тип профиля применить в моем случае - одиночный или сдвоенный?
Andrew158
Re: Одиночный или сдвоенный стоечный профиль?
Сообщение Александр Боганик » Сб май 11, 2013 7:12 pm
Здесь много зависит от того какие нагрузки предполагаются на данную перегородку.
Если это глухая перегородка без намерения повесить на ней что-либо тяжелее бра или картины - можно применять одинарный профиль.
Если в перегородке будет дверь или на перегородку предполагается что-либо вешать - тогда лучше применять спаренный (спина к спине) профиль.
Есть еще один вариант, который я применил у себя дома - стойки каркаса идут с шагом 400 мм вместо 600 мм. Конструкции уже 10 лет. все ок)
Александр Боганик
Сообщение Andrew158 » Сб май 11, 2013 7:30 pm
Andrew158
Сообщение Maximilian » Чт июн 06, 2013 12:46 pm
В таком случае получается перерасход минеральных плит. Как ни крути - полоска в 20 см от каждой плиты в помойку?
Maximilian
Сообщение Антон Перетокин » Чт июн 06, 2013 1:33 pm
Остаток от плиты - полоску шириной 20 см - можно укладывать в следующую ячейку каркаса горизонтально, нарезав ее на части размерами 40х20 см.
Перерасход получится низкий!
