Монтаж ГКЛ
Монтаж ГКЛ
Сообщение andres » Ср дек 26, 2012 2:22 pm
Ну а теперь вопрос о следующем этапе работ - монтаж гипсокартона на потолок.
Я планирую делать два слоя. В первом слое швы буду заделывать фугенфюллером с армировкой стыков. В этом случае второй слой ГКЛ будет прилегать к первому не по всей плоскости - то есть будет достаточно обширный (по площади) воздушный зазор. Не могли бы Вы сказать, как это повлияет на качество звукоизоляции. Если ухудшит - буду дорабатывать конструкцию.
Всем счастливого Нового Года.
andres
Re: Монтаж ГКЛ
Сообщение Виталий Роденков » Чт дек 27, 2012 8:36 am
нет необходмости в первом слое заделывать стыки, достаточно это сделать во втором слое.
И первым слоем лучше применить ГВЛВ, что позволит исключить поперечные профили на стыках листов. ГКЛ с ГКЛом скрепить саморезами не возможно, а вот к ГВЛВ прикрутить финишный слой ГКЛ без проблем, это позволит получить надежную обшивку с гарантией, что на финишном слое никогда не появяться микротрещины на стыках.
Re: Монтаж ГКЛ
Сообщение andres » Чт янв 10, 2013 8:02 am
Спасибо за ответ.
Теперь понятно, почему ГВЛ в первом слое. Однако малоформатный ГВЛ в зоне доступности не имеется, а полноформатный тащить на шестой этаж на своем горбу очень влом. Поэтому и планируется гипсокартон 60х150 в два слоя. И поэтому стыки надо заделывать уже в первом слое. А при этом между слоями может получиться зазор (по стыку ГКЛ пойдет лента и создаст бортик). И хотелось бы понять, повлияет ли такой зазор на звукозащиту потолка (если повлияет - буду выкручиваться).
andres
Re: Монтаж ГКЛ
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 10, 2013 8:55 am
Крупноформатный ГВЛВ 1200х2500 легко раскроить на две или три части, после реза ножом ломается как стекло после стеклореза. Советую использовать все таки ГВЛВ.
Если остановите свой выбор на ГКЛ, то совсем необязательно швы первого слоя проклеивать лентой, достаточно пройти стыки силиконовым герметиком, так меньше мороки и этого достаточно для звукоизоляции.
Re: Монтаж ГКЛ
Сообщение AlexBar » Сб май 11, 2013 3:19 pm
Подскажите, какие шурупы надо использовать:
1) для потолока ГВЛВ 10 + ГКЛ 12,5. Как я понял из из материалов на сайте, MN 35 для ГВЛ и TN 40 для второго слоя, LN 11 для крепления профилей к подвесам.
Что лучше использовать в этом случае?
2) для стен 2 x ГКЛ 12,5 используются саморезы TN 25 / 35 для первого и сторого слоя.
3) Чем правильно будет прикреплять направляющие профили 50/40 для монтажа облицовки на стоечных профилях (под профилями будет 2x ВибростекМ). Имеет ли смысл использовать сдвоенные стоечные профиля для придания большое жесткости, в случае есть высота толков 260, насколько это оправдано?
AlexBar
Re: Монтаж ГКЛ
Сообщение Виталий Роденков » Пн май 13, 2013 9:47 am
1. для крепления ГВЛВ 10 - MN 25 (MN 30 тоже можно, длинней не короче, только немного больше крутить), для крепления ГКЛ 12,5 - TN 35 или 45 (TN 40 кажется Кнауф не производит), для крепления подвесов к профилям LN11 (не берите LB11, может проворачиваться)
Для устройства звукоизоляционных конструкций лучше применять листы ГВЛВ, они имеют бОльшую поверхностную плотность по сравнению с ГКЛ, кроме того, они более прочные, но с ними немного сложней работать.
2. для стен 2 x ГКЛ 12,5 используются саморезы TN 25 / 35 для первого и второго слоя - вполне, но лучше первый слой заменить на ГВЛВ.
3. для крепления направляющих профилей ПН50/40 достаточно использовать дюбель-гвозд 6х40. При высоте облицовки 2,6м рекомендуется использовать сдвоенные профили ПС50/50, если профили не фирменные Кнауф, т.е. выполнены из тонкой цинковки. Найдите кусок фирменного профиля Кнауф и при покупке сравнивайте с ним, если приобретаемый профиль будет не такой жесткий, то берите двойное количество для сдваивания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
