kont » Вс апр 28, 2013 10:10 pm
Сегодня закончил монтаж ЗИПС-панелей на потолок, вроде как особых проблем не испытал. Вопрос возник по монтажу на стену. Высота стены после монтажа ЗИПСа на потолок получилась 247 см, соответственно, при монтаже ЗИПС-панелей на стену получится (если располагать их вертикально, как у вас в инструкции), что их влазит ровно две штуки и остается 7 см. Понятно, что можно это 7 см всячески нарезать, но по моим расчетам очень большой расход панелей получится (надо же чтобы узлы креплений были равномерно распределены) + много сил на это уйдет. Отсюда вопрос: можно ли монтировать ЗИПС-панели на стену не вертикально, а горизонтально? Так расход панелей и сил по моим прикидкам должен быть гораздо меньше. Или может есть какой другой более интересный вариант, который стоит использовать в моем случае?
kont
Вохмянин Михаил » Пн апр 29, 2013 10:36 am
Попробуйте начать монтаж сразу с подрезанной панели. Скажем, отрезаете 400 мм панели, монтируете этот кусочек, далее, целая панель, далее, берете третью панель и подрезаете до потолка. Второй ряд начинаете, используя кусок первой панели.
Вохмянин Михаил
kont » Пн апр 29, 2013 10:51 am
Михаил, добрый день!
Спасибо вам за совет!
Т.е. вертикально располагать панели более правильно?
kont
Вохмянин Михаил » Пн апр 29, 2013 10:54 am
Да, лучше монтировать вертикально, так как при таком монтаже получается более прочная конструкция (вертикальный стык длиннее).
Вохмянин Михаил
kont » Пн апр 29, 2013 11:04 am
Еще раз спасибо, Михаил. Поступлю так, как вы советуете.
kont
kont » Пн апр 29, 2013 12:00 pm
Можно еще вопрос. Какой размер (сечение) деревянного бруса для обрамления дверного проема вы рекомендуете использовать при монтаже на стену ЗИПС-модуля? Брус фиксируется анкерами жестко или, например, стоит между брусом и стеной перед фиксацией проложить ленту Вибростека?
kont
Вохмянин Михаил » Вт апр 30, 2013 9:01 am
Панель ЗИПС примыкает к брусу через прокладочную ленту. В свою очередь брус крепится к стене жестко. Прокладывать между брусом и стеной какой-либо материал смысла нет (по крайней мере с точки зрения звукоизоляции).
Узел примыкания панели ЗИПС-Модуль к дверному проему рассмотрен в Альбоме инженерных решений (Лист 8, узел 2.3.3):
http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_26.jpg
Вохмянин Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 112
