Кондиционер и облицовка.
Сообщение zhenb » Чт апр 25, 2013 11:12 am
Хочу узнать:
1. Можно ли навесить на облицовку (ГКЛ+ГЛВ) без закладной внутренний блок кондиционера весом около 10 кг?
2. Коммуникации к этому блоку вести в штробе, потом повернуть под прямым углом и вывести через отверстия в облицовке, которые потом засиликонить.?
Или правильнее сделать отверстия в стоечных профилях и разместить коммуникации в них? Что лучше с точки зрения ЗИ?
3. Тогда придется монтаж кондиционера проводить в два этапа: вначале разводка коммуникаций, потом установка облицовки, потом снова вызывать кондейщиков для крепления внутреннего блока к облицовке и прочих пуско-налодочных работ. Правильно? Не получится всё за раз сделать?
Заранее спасибо.
zhenb
Re: Кондиционер и облицовка.
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 25, 2013 11:59 am
1. Можно. Для дополнительной прочности закрепление может быть выполнено с использованием винтов типа "Молли".
2. Коммуникации проводятся в штробе, отверстия в облицовке вокруг коммуникаций заполняются герметиком "Вибросил". Дополнительно трубы в местах их выхода сквозь облицовку могут быть обернуты лентой Вибростек-М в 2 слоя.
3. Да, все верно.
