Звукоизоляция мастерской
Сообщение disop » Пн апр 22, 2013 6:17 pm
Некоторое время назад я задавал на этом форуме вопрос по мастерской на балконе. Ситуация немного изменилась - я приобрел кладовку между этажами, и планирую размещать мастерскую там. Планируется небольшой токарный и фрезерный станок (то есть будет шум от электродвигателей), "ударных" работ (ковка и т д) не будет вообще.
Площадь кладовки - 4 кв.м., все стены вокруг капитальные (полтора кирпича). Одна стена примыкает к шахте лифта, другая - к моей квартире, третья выходит на улицу, четвертая - на лестничную площадку (в ней же дверь). Подскажите, пожалуйста - как правильно устроить звукоизоляцию в моем случае.
Спасибо,
Юрий.
disop
Re: Звукоизоляция мастерской
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт апр 23, 2013 8:50 am
Юрий, доброго вермени суток!
Если я правильно понял вас - жильцы будут сверху и снизу мастерской.
Целесообразно начать с пола. Здесь вам может помочь стандартный вариант плавающего пола с применением плит типа Шумостоп. Оборудование же устанавливается на виброизолирующие опоры.
Для звукоизоляции потолка можно рассматривать как вариант с каркасным потолком, закрепляемый к перекрытию виброизолирующими подвесами, так и вариант бескаркасный - звукоизолирующие панели ЗИПС ( ориентирую на ЗИПС-Модуль/Синема).
Что касается стен, то с одной стороны боковых соседей нет (вы пишите про уличную стенку, лестничную площадку, шахта лифта и т д), но с другой - шум может по стенам структурно распространяться (как в квартиры сверху, так и снизу). иными словами, необходимость выполнения дополнительной звукоизоляции стен посмотреть уже по месту. При необходимости таковой - устанавливается конструкция независимой облицовки.
Не лишним будет монтаж звукопоглощающего потолка после установки констуркции дополнительной звукоизоялции стен. Из недорогих вариантов - Плиты Ecophon TAL-H/M в каркасе типа "армстронг". Это позолит дополнительно на пару децибелл снизить шум в самом помещении за счет уменьшения отражений.
Прилагаю ссылки упомянутых решений:
Плавающий пол по плитам Шумостоп:
http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_41.jpg
http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_43.jpg
Конструкция звукоизоляции потолка (вариант для каркасого потолка с виброизолирующими подвесами):
http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_34.jpg
Конструкция дополнительной звукоизоляции стены (независимая облицовка):
http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_30.jpg
Сообщение disop » Вт апр 23, 2013 8:57 am
Михаил, спасибо большое! Небольшое уточнение - сверху и снизу жильцов нет, там находятся такие же межэтажные кладовки (кладовки не являются частью квартиры, а вынесены на лестничные площадки и имеют отдельный вход оттуда).
disop
Сообщение disop » Вт апр 23, 2013 9:10 am
И еще один вопрос - какова примерно будет толщина конструкций? Потери по полу и потолку не так важны (в мастерской можно работать и при высоте потолка 2.20-2.30), а вот по стенам хотелось бы поменьше - и так всего 4 квадратных метра. Хотя на этом форуме я достаточно давно и понимаю, что в звукоизоляции чудес не бывает.
disop
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт апр 23, 2013 10:16 am
То, что нет соседей сверху и снизу - это хорошо, но они скорее всего есть по диагонали сверху и снизу? Какое у вас перекрытие?
По толщинам:
1) конструкция потолка от 85 мм (если делать ЗИПС-Модуль) и около 100 мм (если монтировать каркасный звукоизолирующий потолок).
2) стены - 90 мм для случая каркасных независимых облицовок и 53 мм - для случая монтажа панелей ЗИПС-Вектор.
2) по полу - около 80 мм.
Сообщение disop » Вт апр 23, 2013 11:14 pm
Перекрытие - стандартная пустотная железобетонная плита, кажется, 250 мм. Спасибо за расчеты по толщине - по 100 мм со стороны потолка и пола и до 60 мм со стороны стен можно будет выделить.
Тогда следующий вопрос - каким образом звукоизолировать дверь в мастерскую? Там будет стоять обычная сварная железная дверь - каркас из прямоугольных труб или уголков, сверху наварен металлический лист. Нужно ли будет ее заменять?
disop
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср апр 24, 2013 11:56 am
Юрий,
для дверного проема актуальны следующие моменты: а) массивность дверного полотна (чем тяжелее и толще - тем лучше) и б) герметичность исполнения. Таким образом, дверь должна плотно закрываться, без образования щелей (качественны контурный уплотнитель по периметру дверного полотна) и при монтаже дверной коробки недопустимы зазоры и щели. Например, посмотрите узел 3.4.3: http://www.acoustic.ru/data/fgallery/air_32.jpg
По поводу дверного полотна - необходимо его заполнение (например, некоторые производители используют для этого базальтовую плиту).
Есть и другой вариант - установка дополнительной двери.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
