Lyn » Чт апр 11, 2013 11:55 am
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли схема звукоизоляции фасадной стены с помощью каркасной облицовки или ЗИПС. Конкретно интересует способ крепления радиаторов к стене - ведь это будет звуковой мостик, а если крепить только к облицовке, то крепление вряд ли будет надежным. Заранее спасибо за ответ.
Lyn
Вохмянин Михаил » Чт апр 11, 2013 1:39 pm
Схема звукоизоляции фасадной стены в общем-то ничем не отличается от звукоизоляции межкомнатной или межквартирной стены, только есть некоторые моменты, осложняющие этот процесс. Один из них вы назвали - как быть с креплением радиаторов. Вариант следующий:
Монтируете конструкцию звукоизоляции (ЗИПС или каркасную облицовку), а для крепления радиатора вы просверливаетесь через эту конструкцию и крепите его к стене стандартным кронштейном, например. При этом, важно обеспечить отсутсвие жесткой связи между конструкцией звукоизоляции и самим радиатором с его крепежом. Для этого в звукоизоляции просверливается отверстие чуть большее по диаметру, чем кронштейн, а после установки кронштейна отверстие промазывается силиконовым герметиком, например, Вибросил.
Последний раз редактировалось
Вохмянин Михаил Чт апр 11, 2013 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lyn » Чт апр 11, 2013 2:04 pm
Спасибо за ответ. Тогда такой вопрос возникает: к примеру у нас 85 миллиметровая облицовка (шуманет, ГВЛ, ГКЛ). Получается что растояние между стеной и местом крепления к кронштейну радиатора составляет примерно 150 - 180 мм. При этом кронштейн не опирается на ГВЛ и ГКЛ. Не слишком ли большое плечо? Выдержит ли? Не обрушится ли радиатор?
Lyn
Вохмянин Михаил » Чт апр 11, 2013 2:28 pm
При больших толщинах приходится либо радиатор крепить жестко к каркасной облицовке, либо использовать более мощный кронштейн.
