Мощный ДК в подвале более 20кВт, более 150дб зв.давления
Сообщение Grabber » Пн фев 25, 2013 7:23 pm
строю дом и хотел разместить мощный ДК в подвале, в одной из комнат 6х10м высота 3м
стены ФБС 500/600мм, потолок плиты перекрытия толщина 220мм, пол пока нет (грунт)
Вопрос :
1.чем обработать стены пол и потолок,
2.какие лучше поставить двери
3.как быть с вентиляцией помещения, обычная не подойдет я так понимаю
Хочется чтоб на улице небыло слышно
Grabber
Re: Мощный ДК в подвале более 20кВт, более 150дб зв.давления
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт фев 26, 2013 10:03 am
Для для того, чтобы снизить шум от вашего дом. кинозала, выполняется комплексная звукоизоляция: потолк, стены и пол по прицнипу "коробка в коробке":
- для потолка - каркасная констуркция с креплением кракаса к перекрытию повдесами типа "Виброфлекс К-15", заполнением воздушного промежутка плитой Шуманет-Эко и обшивкой каркаса листами ГВЛ и ГКЛ
- для стен - каркасные констуркции независимых облицовок. Металлический каркас крепится через прокладочную ленту в пол и потолок и не крепится к защищаемой стене. Каркас заполняется плитой Шуманет-Эко с последующей обшивкой листами ГВл и ГКЛ;
- для пола - плавающий пол, напрмиер, с использованием деревянных лаг.
Для кинозала рекомендуется делать конструкции максимально толстыми, но даже при комплексной звукоизоляции удается получить прирост звукоизоляции до 18-20 дБ, что не гарантирует субъективного неслышания (как правило, остаются приглушенное низкие частоты).
Подробнее с констуркциями, их технологиями монтажа, схемами можете ознакомиться в нашем Альбоме решений: http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Для сохранения высоких звукоизолирующих характеристик дверные проемы должны выполняться в виде тамбура. Важно плотное примыкание дверного полотна к дверное коробке, отсутствие щелей и т д.
К вентиляции требования следующие: а) достаточный воздухообмен в помещении и б) уровень шума в помещении домашнего кинозала - около 25 дБА.
Вохмянин Михаил
Сообщение Grabber » Вт фев 26, 2013 8:46 pm
Михаил, спасибо за Ваш ответ
хочу немного понять
1.Какая толщина набивки потолка ?
2.нужно ли на этот потолок потом чтото наклеивать ?
желательно по слоям объяснить чего и сколько, так же по стенам и полу
нужно для начала общитать внутреннее простанство, которое будет, ну и с ценой определиться, хотябы примерно, Спасибо !
Про вентиляцию непонял, если использовать обычную вентиляционную трубу из цокольного этажа, то на улице окажется порт из помещения, будут жуткие звуки на улице, как то так.
Grabber
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср фев 27, 2013 3:21 pm
1) толщина "обивки" минимум 150 мм
2) Потолок звукоизоляции заканчивается гипсокартонным листом, котоырй отражает звук. Для звукопоглощения монтируются отделочные акустические панели. Например, Герадизайн или Экофон ТАЛ-М.
Если говорить по слоям, то для стен:
Шуманет_эко 50+ 50 мм в каркасе - ГВЛ + ГВЛ - ГКЛ. Каркас к защищаемой стене не крепится. Далее, монтируются звукопоглощающие материалы;
Для потолка аналогично, но нужно крепить каркас к перекрытию виброподвесами Виброфлекс К-15. Толщина Шуманет-Эко - 150 мм.
Для снжения шума, распространяющегося по вент каналу, необходимо использовать шумоглушающие воздуховоды.
Вохмянин Михаил
