Межкомнатные перегородки в новостройке
Сообщение 1Гц » Сб дек 29, 2012 1:52 am
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Планирую ремонт в новостройке, дом кирпичный, этаж верхний, перекрытия частично жб плиты пустотные 22см, вместо крайних плит монолит неизвестной конструкции предположительно толщиной около 13см. Между монолитом и плитой металическая балка. Планируется плавающая стяжка по минвате 20-50мм + цпс 80мм. Необходимо возвести перегородки отделяющие спальну от кухни с гостинной.
Собственно вопрос - Из какого материала делать перегородки и каким материалом отвязать их от перекрытий и стен с целью уменьшения и структурного и воздушного шума? Качество ЗИ между комнатами не интересует!
1 Пазогребневые блоки (пустотелые или полнотелые). Удобны с точки зрения монтажа, есть опыт. Но в прошлой квартире такие пустотелые блоки установленные на НЕплавающую стяжку без прокладки отлично переизлучали все шумы с перекрытий, при этом достаточно сносно гасили воздушный шум между комнатами. Какую подложку использовать под плиты и для отвязки от стен?
2 Перегородки в полкирпича не рассматриваю из-за неизвестной несущей способности монолитных частей перекрытия.
3 Легкие однослойные перегородки из ГКЛ на меткаркасе с заполнением минватой, установленные уже на плавающую стяжку.
4 ?
Еще вопрос немного вбок. У какой стяжки ниже резонансная частота у цельной по всей площади квартиры (грубо 7*8м) по варианту 3 или разделенной на части перегородками вариант 1 ?
1Гц
Re: Межкомнатные перегородки в новостройке
Сообщение Александр Фадеев » Сб дек 29, 2012 10:13 am
Здравствуйте, 1Гц.
Предлагаю рассмотреть два варианта возведения перегородки:
1. Из кирпича или блоков согласно схеме:
viewtopic.php?f=1&t=2390&p=11343#p11343
2. каркасная перегородка из гипсокартона, установленная на "плавающую" стяжку:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/
Резонансная частота "плавающей" стяжки в первую очередь зависит от ее массы и упругих свойств звукоизоляционного слоя, а не размеров. С технологической точки зрения в стяжке лучше разрезать на части площадью не более 30-40 кв.м. для исключения трещин.
Сообщение 1Гц » Сб дек 29, 2012 11:52 pm
Спасибо за консультацию. :)
1Гц
