Теория звукоизоляции и супер-пупер материалы. Зачем они?
Сообщение evgsurf » Ср дек 05, 2012 1:50 pm
Всем привет,
вопрос чисто теоретический.
Как известно хорошая звукоизоляция производится слоистой структурой, где первый слой представляет из себя пористый звукопоглощающий материал (аля стекловата) и второй тяжелый светоотражающий слой (к примеру 2 слоя гибсокартона).
Понятно что второй слой должен крепиться через прокладки или на вибро-подвесах, дабы быть разделенной массой со стеной.
При этом различные продавцы рекомендуют использовать различные свехматериалы для улучшения характеристик данной конструкции.
В случае если на гипсокартон предлагают наклеить какой либо "тяжелый" материал, оно понятно, вязкое тяжелое улучшит отражение. Ну или склеивать гисокартон чем-то вроде силикона, тоже даст эффект.
Но вот я совсем не могу понять зачем предлагается прокладывать чудо материал между минватой и стеной, какова физика процесса то? что это даст то?
спасибо Евгений
evgsurf
Re: Теория звукоизоляции и супер-пупер материалы. Зачем они?
Сообщение Виталий Роденков » Ср дек 05, 2012 4:22 pm
Добрый день, Евгений!
Првильней рассмотреть многослойную конструкцию в виде МАССА-УПРУГОСТЬ-МАССА, в жизни СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЕРЕГОРОДКА-ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ-ОБЛИЦОВКА.
Необходимо смонтировать систему с низкой резонансной частотой, что достигается относом облицовки и её массой.
совсем не факт
Так ничего и не даст, физика проста, если имеем перегородку с поверхностной плотностью 200-300кг/м2, то прилепив к ней вплотную что-то массой 10кг/м2 ничего не изменит, это и массу существенно не меняет, и жесткости тоже не добавляет, как стена излучала звук так и будет излучать.
Сообщение evgsurf » Ср дек 05, 2012 5:12 pm
Виталий Роденков писал(а):Добрый день, Евгений!
Правильно ли истолковал ваши слова ?
Применение суперматериалов неоправданно. Нужно делать как можно толще звукопоглотитель (стекломат) и тяжелее облицовку (2 слоя гипсокартона).
evgsurf
Сообщение Виталий Роденков » Чт дек 06, 2012 8:19 am
Примерно так, но не всегда необходимо полностью заполнять внутреннюю полость. Например в случае относа звукоизоляционного потолка на величину более 200мм достаточно положить 100-150мм минваты, потому что звукоизоляция увеличивается при добавке слоев минваты в нелинейной зависимости.
Чаще всего при выборе звукоизоляционной конструкции не мало важную роль играет допустимая толщина, поэтому рекомендую не изобретать велосипед и использовать типовые конструкции, или по крайней мере вносить не принципиальные именения. Типовые решения не означает, что они малоэффективные, как раз наоборот, типовая конструкция имеет оптимальное соотношение таких параметров как, толщина, стоимость, эффективность.
