Как улучшить звукоизоляцию металлопластиковых ПВХ окон
Сообщение denek1969 » Вт сен 07, 2010 11:19 am
Уважаемые знатоки, кто может помочь советом, как можно улучшить звукоизоляцию оконной ПВХ конструкции без замены ПВХ профиля и стеклопакетов.
Окна спальни выходят на железнодорожное полотно. Конструкция окна ПВХ: толщина ПВХ профиля 70 мм., длина 6,0 на 1,5 метра, состоит из 6-ти секциий (4-е из них открывающиеся створки), пакеты двухкамерные, регулирующие подкладки под стеклопакеты наборные пластиковые пластины.
Благодарю всех откликнувшихся.
denek1969
Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 07, 2010 4:32 pm
Добрый день, denek1969!
Если окна качественно смонтированы т.е. откосы оштукатурены с заходом на пластиковую раму, обесепечивая должную герметичность, а так же окна отрегулированы и исключены шели в состоянии "окно-закрыто", то увеличить их звукоизоляцию без замены стеклопакетов не получится.
Для получения качественной звукоизоляции шума с улицы наименее дорогостоящим является установка дополнительного окна. Но это не всегда возможно.
Сообщение Злыдень » Вт сен 07, 2010 4:57 pm
Если звук идёт из щелей между окнами в самой раме - то купить резиновый уплотнитель и облекить. Это даст небольшой эффект (подчёркиваю, что небольшой).
Если звук идёт из промежутков между самим окном и стенами, то тут только снимать окно и заново ставить... Проблема может быть в том, что монтаж (как обычно) выполнялся на обычную монтажную пену, а этого в принципе делать не желательно. Окно должно быть: во-первых правильно замерено и, во-вторых, плотно примыкать к опорным конструкциям здания (тобиш стенам), если там существуют даже небольшие зазоры (по разным причинам, чаще всего из-за неровностей), то их как раз и заполняют пеной, которая мало того что не предназначена для ЗИ вообще, так ещё и имеет свойство со временем разрушаться (я знаю о чём говорю), вот потому даже если изначально всё было ей заполнено "как нужно", то со временем от неё могли отвалиться куски или вообще она может скукожиться, соответственно Вы получаете проблемы со звукоизоляцией!
Правильная установка должна производиться так, чтобы окно плотно примыкало ко всем четырём стенам и чтобы шов (как наружный, так и внутренний) был закрыт пластиком, все маленькие щели нужно заполнять либо герметиком, или же штукатурить... или заделывать ещё чем-то весьма плотным. Можно было бы также проложить и какой-нибудь вибростек по периметру окна (это для случае если звуковые вибрации идут по зданию).
Конечно же, ещё самое пристальное внимание надо уделить самим стеклопакетам, Вам нужны пятикамерные - однозначно... трёхкамерные - это просто деньги на ветер ( в Вашем случае особенно). Нужно следить за тем, как выполняется монтаж. Заказывать окна надо только в фирмах, которые уже давно на рынке и хорошо себя зарекомендовали (ибо монтаж окон - вещь очень серьёзная сама по себе и требует соотв. квалификации).
Злыдень
Сообщение Виталий Роденков » Ср сен 08, 2010 9:15 am
Для увеличения звукоизоляции стеклопакета нет необходимости увеличивать количество камер до такого количества. Стеклопакет может быть двух камерным, но с массивными стеклами и бОльшими растояниями между ними.
Только выбирать особо не из чего, есть много статей о спец. звукоизоляционных окнах, но на рынке их практически нет. Такие окна, например способные изолировать шум шоссе 90дБа, довольно дорогие - эксклюзив. Причина не только в том, что у них толще стекла, а так же потому, что их конструктив гораздо серьезнее - рама с петлями должна выдерживать очень высокую нагрузку.
Как можно говорить об однозначности выбора, если уровень шума с улицы не был обозначен.
Re: Как улучшить звукоизоляцию металлопластиковых ПВХ окон
Сообщение prividenie » Чт окт 11, 2012 7:37 pm
отделка помогает. если понадобится отделка балконов или лоджий с уверенностью скажу, что дизайн-окно отличный вариант. все делают быстро и без лишних хлопот, цена сразу понравилась, так что к ним советую обратиться если вдруг надумаете.
prividenie
Сообщение almosteasy » Пн окт 15, 2012 8:26 pm
А я думаю, все-таки лучше сменить окна пвх . В противном случае Вы , скорее всего, просто потеряете время, а нужного результата не получите.
almosteasy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
