Звукоизоляция квартиры
Сообщение SAI » Вс окт 14, 2012 2:13 pm
В доме на первом этаже есть продуктовый супермаркет с которого по стенам доходит шум на четвертый этаж не то от вытяжек, не то от холдильников (гул днем и ночью), а так же др странные звуки вроде как будто что возят туда обратно. Шум сильный. Еще слышно постоянно соседа с верхнего этажа: слышно как он ходит по квартире ( топает пятками днем и ночью) и регулярные скандалы с ненормативной лексикой (. Подскажите пожалуйста что можно сделать, какие материаллы использовать(безопасные для здоровья) чтоб избавиться от круглосуточного шума в квартире?
SAI
Re: Звукоизоляция квартиры
Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 15, 2012 9:51 am
если решать проблему не в источнике, а в вашей квартире, то необходио выполнить полную звукоизоляцию помещения по принципу "комната в комнате" например в таком сочетании конструкций:
1. потолок ЗИПС-Модуль, толщина 83мм;
2. плавающий пол с применением материала ШУМОСТОП х 2 слоя, общая толщина конструкции 110мм;
3. стены изолировать каркасно-обшивными облицовками на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с заполнением плитами ШУМАНЕТ-ЭКО, толщина 85-100мм.
Кроме того, вторую нитку остекления и входную дверь в комнату необходимо утановить в звукоизоляционную облицовку.
Подробное описание конструкций здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Я полагаю проблема с шумом от супермаркета не только у вас, поэтому советую решать её совметно, мерами в источнике, т.е. выполнить виброизоляцию оборудования.
Глухой топот от соседей сверху совсем не убрать, низкочастотная составляющая останется, т.е. звонкий звук от падения предметов и шагов исчезнет, но глухие удары останутся.
Сообщение SAI » Пн окт 15, 2012 4:40 pm
Здравствуйте Виталий,
Спасибо за локаничный и проффесиональный совет. Судя по всему, малой кровью мне не отделаться (. Соседи , у кого такие же проблемы, не очень дружны ). Прийдется мне идти к руководству маркета и договариваться с ними обо всех возможных вариантах. И если не поможет, то тогда ремонт. Во только места станет значительно меньше и это конечно само больше огорчает.
Светлана.
SAI
