Экспертиза уровней ударного шума
Сообщение steps » Чт окт 19, 2006 10:06 pm
Прблема: имеется трехкомнатная квартира в новостройке (монолит-бетон), объединенная из трех 1-комн. соответственно.Этажом выше находятся три однокомнатные квартиры без звукоизоляции(ламинат положен на бетонную стяжку).Вопрос: 1)какая организация может ПРАВИЛЬНО и юридически обоснованно выполнить замеры уровней ударного шума для прдъявления претензий к владельцам вышерасположенного жилого помещения? 2) Могут ли помочь в снижении уровня ударного шума локальные меры (настилка коврового покрытия, уплотнители на хлопающие двери и т.д.? Спасибо за любую полученную информацию.
steps
Сообщение Андрей Смирнов » Пт окт 20, 2006 9:49 pm
привет, steps
1. для корректного ответа необходимо знать где Вы проживаете? В России или в Украине? В столице или нет?
Как я уже писал в приветствии, данный форум носит интернациональный характер.
Если предположить, что Вы из Москвы, то можно обратиться в лабораторию виброакустики НИИСФ. Сразу хочу сказать, что претензии в Вашем случае надо предъявлять не соседям сверху, а строителям. Согласно действующим СНиПам они обязаны были предусмотреть изоляцию ударного шума во время строительства здания. Но вы же знаете строителей...:)
2. и ковровое покрытие и уплотнители на двери (в квартире сверху) помогут немного снизить шумовую нагрузку на Вашу квартиру...
Re: Экспертиза уровней ударного шума
Сообщение ЮристШум » Ср авг 29, 2012 7:44 pm
В Москве шум, в том числе ударный, могут замерить многие организации ... В умелых руках эта бумага может дать кое-что, но решить вашу проблему, скорее всего, не сможет. Как правило в России сосед сверху просто посылает своего соседа снизу с этой бумагой в ... туалет. Решающее значение может иметь экспертиза, но не ударного шума, а звукоизоляции междуэтажного перекрытия. Она нормируется индексом звукоизоляции приведенного уровня ударного шума (сейчас норматив 60 дБ, но проектом дома, особенно нового, может быть установлено и меньшее значение, например 54 дБ). Но здесь вас ожидают две проблемы. Даже в Москве обыкновенному жителю довольно трудно найти организацию, способную качественно определить индекс звукоизоляции ("акустик" - не в счёт). Однако мало найти такую организацию, надо еще обеспечить доступ этой организации (ее специалистов) в верхнюю квартиру, т.е. в квартиру, где находится источник ударного шума - твердое напольное покрытие (ламинат, плитка). Для такого доступа нужно согласие соседей сверху ... А они такого согласия не дадут. А это значит, что провести необходимую экспертизу можно будет только по решению суда. Так и происходит на практике. В случае наличия конфликта, экспертиза звукоизоляции перекрытия проводится в рамках судебного процесса по защите права на благоприятные условия проживания в жилом помещении. Сразу замечу, что судебные дела по защите от шума (в том числе ударного) очень специфичны. Адвокату (юристу) общего профиля их поручать НЕЛЬЗЯ ! Шанс на успех с таким адвокатом минимален. Как и в любом другом деле следует привлекать специалиста - юриста по шуму.
ЮристШум
